spínání pal.čerpadla
Ahoj,mohl by mě prosím někdo říct jak funguje spínání pal. čerpadla při otevření dveří u řídiče?Při otočení klíčku ve spínačce vždy vrčí(někdy spíš píská) i v akčních členech na vagu vždy funguje a cpínač v zámku je nový(stropní světlo funguje jak ma)při otevření dveří jede jen malo kdy,spíš ojediněle Oct. 1,6,75kw,r,v01
Jinak mam problem s chybou 16555-chuda směs sporadicky,auto při prvním staru hůř chytá,ale vždy chytne na poprvé-celé se ze začátku klepe,ale jak prošlápnu plyn tak je to vpořádku,jako by tam šlo málo benzínu proto se ptám na to čerpadlo to jsem ještě neměnil,ale čím větší zima je tak je to horší Děkuji
Palivovy čerpadlo by ti mělo spínat po otevření dveří jen tehdy,pokud je nízký tlak v systému.Nejčastěji
pouze když hodláš třeba ráno vyjíždět.Pokud necháš delší dobu(asi 15min)otevřené řidičovy dveře sepne a dotlačí palivo zase.Jinak spíná po zapnutí klíčku,pokud je nízký tlak v soustavě.
V tvém případě bych vyměnil palivový fitr,aby měl benzín čistou cestu.Jinak bych to odhadoval na odcházející čerpadlo,jestli už vydává i neobvyklé zvuky.Zkus si nechat změřit jaký ti dává tlak.
Diky za odpoved,skusim vymenit to cerpadlo
Nezapomeň vyměnit i ten filtr,pokud je tam dlouho.
pal. filtr jsem už měníl pak taky tu první lambdu a regulátor paliva,pak jedině to čerpadlo(někdy to jsou hrozny pazvuky) nebo ještě mrknout na vstřiky,ale v tahu motor neškube jen na volnoběh se mě zda,že motor neběží uplně hladce
    • Tak Rapid neprošel na STK. Uvolněná spona před středním dílem výfuku. Je to ještě originál, takže budu muset vyměnit, jinak obal na zadním dílu výfuku je první vrstva již hodně zničená, tak budu muset odstávající přebytky odřezat abych byl minimálně dva roky pojízdný. průměr objímky na trubku před střední díl výfuku náhodou nevíte ? dělají se dva typy. @Lancelot, četl jsem tvůj příspěvek, že jsi také řešil zadní díl výfuku, někdy 202x. Již jsi měnil ? Nesvítí nám jedna dioda ve třetím brzdovém světle- řešil jste někdo opravu ? je to za zadním sklem a mám takové tušení, že se jedná o led.
