kroucení kotoučů
Guest pogyy
Zdarec kluci,mam problem.Neustale se mi krouti kotouce na O. 66 kw,uz asi pate.
daval jsem nove cepy,stabilizatory,horni ulozeni tlumicu,tlumice,naboje jsou zmereny i dobry,proste vsechno cajk a uz si nikdo nevi rady :-( nemate s tim nekdo zkusenosti? prosim o radu :-) diky Lukas
To všecko co jsi jmenoval podlě mě na kroucení kotoučů nemá vliv, ale co má zásadní vliv jsou ty ocelový čepy po kterejch se posouvaj brzdový třmeny. Vyndej si destičky, namontuj třmen zpátky bez destiček a zkus jestli s ním rukou v pohodě posuneš tam a zpátky. Pokud ne, je to přidřený a tudíž příčina, proč se neustále mrvěj kotouče je na světě. Zkrátka ty posuvný čepy třmene nesměj jevit známky otěru a musí to bejt krásně namazaný(speciální vysokoteplotní vazelinou - vyrábí to třeba ATE).
