Miss litá kola
zabiak
mysterx: s tema kolama jedine kotouce... bubny by tam vypadaly hodne divne, protoze ty kola maji veliky mezery mezi paprskama :D
spooky: no myslim, ze az nahodim kola ja, tak to bude vypadat dost podobne jako tyhle spidery, tak uvidis, jak by to vypadalo v 17" ;)
v 2006 som si kupil 16 alu a v 2008 som kupil 17 zatial v pohode dalo sa to citit ked v zime mam 15-tky ;) .
ale stale chcem skusit 18-tky
no ja vela nebeham mam r.v. 2005 a 44000km
jj bubny su na pi..! ale skusim to prestriekat na matny chrom aku farbu ako kotuc alebo na cierne
Bubny určitě černé ;-)
Guest chipmann
v 2006 som si kupil 16 alu a v 2008 som kupil 17 zatial v pohode dalo sa to citit ked v zime mam 15-tky :D .
jj bubny su na pi..! ale skusim to prestriekat na matny chrom taku farbu ako kotuc alebo na cierne
JJ 18"-ctky jsou nejlepší :lool: a i když dost najezdíš já tak 45tis roč. ;) dá se to v pohodě :)
Asi se zeptám blbě ale proč se pořád omýlá že čím větší disky tím větší ztráta výkonu, auto se s tím více natrápí atd.
vždyť ty kola jsou vždycky po obvodě stejně velká, čím větší " tím je nižší profil tak o co jde, nebo že by to bylo tím že jsou širší ??
Vysvětlí mi to někdo ?
No máš víc hliníku takže ta hmotnost narůstá
No jak psal kolega. Souvisí to z hmotností kol. A aj s tou šířkou gumy samozřejmě...
no tak taky moje :palec:
Borbet BS 18" :palec:
Tak jsem si zase poslintal a půjdu asi spát...
