Zrychlovani octavie bez plynu
Zdravim ...
mam takovou neprijemnost . Stava se mi ,ze kdyz se svou OCT jedu na 5ty rychlost. stupen s otackama kolem 2tis
a sundam nohu z plynu ,tak mi OCT zacne zrychlovat .Jako bych stale pridaval plyn . Asi tak po 3-5 vterinach to prestane tahnout a zacnu uz brzdit motorem .
Kdyz jsem vyhodil rychlost ,tak otacky letely skoro na max (k 5 tis.) ... v rychlosti jsem vypnul motor a spadlo to .
(tohle uz vickrat neudelam ,abych vyhazoval rychlost)
Obvykle tam necham rychlost ,tu 5ku a ono to vetsinou samo spadne (po tech 3-5 vterinach)
Otazka je co to muze byt ??
(je pravda ,ze jsem tam ted nalil asi pulku nadrze bionafty a pulka je klasicka nafta + aditivum VIF)
no nechcem strasit, ale dufaj, aby to nebol problem s turbom ? Vid toto video :
,chlapik takto znicil motor, turbo sa sekne a tlaci samo od seba max co to da, klucom sa to uz nedalo tiez zhasnut.A s manualnou prevodovkou to na 5 stupen v klude este zdochnes rychlym pustenim spojky ,ale za jazdy neviem neviem. Snad nemas EGR poriadne zabordeleny a turbo ide do pa pa? Sorry ak strasim , sam nemam dizel a neorientujem sa na ne, len som pocul, ze aj taketo nieco sa moze stat, ked auto zacne tlacit bez pridavania samo co to da a nechce prestat.
chiptuning nemam ...
jinak mi VAG vypsal ..
18262 - Pohon datove sbernice Vadny hardware
P1854 - 35 -10 ---- Sporadicky
00626 - Kontrolka doby predzhaveni (K29)
31 - 10 - preruseni n.zkrat na kostru ---- Sporadicky
Po vymazu a nastartovani se to neukazalo ...(ale delal jsem to vcera uz za tmy ..)
Predpokladam ,ze to mohlo byt tim jak jsem za jizdy chcipnul ten motor a pak nastartoval ...???
