Lukasek Odesláno Listopad 7, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 Potřeboval bych poradit, kupoval jsem novou Octavii 2 FL ale bylo tam napsáno že má maxidot. Ale nejsem si jist jestli ti maxidot je! Protoze nemá vůbec hlavni nabídku přes tlačítko na páčce. Je přes celou plochu není poloviční jak bival dřív. Nahoře jsou hodiny, uprostřed se přepíná spotřeby atd. A dole je celkový počet km a km do smazání. Radio mam swing a taky se nezobrazuje na displeji nic. Nevím jak to poznat. Pak bych to reklamoval a požadoval slevu. Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 7, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 při otevřených dveřích musí ukazovat autíčko na displeji, pokud svítí jen kontrolka, tak to maxidot neni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek Odesláno Listopad 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 při otevřených dveřích musí ukazovat autíčko na displeji, pokud svítí jen kontrolka, tak to maxidot neni Čim je to ovlivněno? Pokud bych chtěl maxidot co bych tam musel všechno vyměnit? Jen displej nebo i řídicí jednotku? Na kolik by to tak vyšlo? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kane13 Odesláno Listopad 7, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 Jestli jsi to auto kupoval nový, tak bys měl mít na objednávce uvedený o jakou výbavu jde, případně by tam měl být MAXIDOT uvedenej jako mimořádná výbava. A pokud tam není, tak hlavně nevymýšlej hovadiny a nic nedodělávej a řeš to s prodejcem. Co máš za výbavu? Případně kde jsi to auto kupoval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek Odesláno Listopad 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 Auto je referenční vuz a bylo to uvedeno u popisu auta. Ted je to spíš pro me abych věděl pokud bych to chtěl dodělat tak co se všechno mění. U prodejce škodovka to samo budu chtít vyřešit a dostat kompenzaci. Ale zajímá mě právě, co bych musel vyměnit všechno a na kolik by to mohlo vyjít. Výbava ambiente plus. Manuál klima rádio swing. TO edit: pls necituj prispevky co jsou na tebou odporuje to pravidlum. \dik at se nemusim resit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepik90 Odesláno Listopad 7, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 to je divný taky mám ambiente plus a maxidot tam mám od výroby i climatronic . manuální klima se do plusu nedávala ne? dát tam maxika neni až tak extra těžky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kane13 Odesláno Listopad 7, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 Pepik: Ty máš ale klasickou O2, kolega má FL, kde Ambiente (resp.Ambition) Plus znamená koženej paket, 15¨ ALU, radio Swing, tempomat a Jumbo box... Pokud máš na faktuře nebo objednávce maxidot uvedenej, trvej na něm. Nedoporučuju domontovávat doma, pokud máš auto v záruce, což máš... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
