Klapani pri startu motoru
Ahoj skodovaci, mam na Vas dotaz. Rano nebo po delsim stani (rano je to nejdelsi a nejintenzivnejsi) mi pokud nastartuji klepe neco (vypada to na motorovy prostor) jako lehky plech na plech. Po asi 3-5minut to ustane. Pokud auto stoji pul dne a pak jej nastartuji slysim ho znovu.
Nenapada Vas co by to mohlo byt ?
Predem dekuji za postrehy.
Guest miramixin
zdravim jestli je to klepani od hlavy motoru budou to hydrostely jaky olej tam lejes jakou ma normu, hydrostelu tam je 8 nejaky bude bud naclej nebo v prdely je dobry vymenit vsechny kdyz uz to bude rozdelany jeden stoji cca 300kc
Když se nevymění co se stane krom toho klapaní? Jelikož pozoruji skoro to samé u sebe, tak mě to taky zajímá. Olej 5W-40, norma jak má být, nevím teď z hlavy číslo.
No už jsem viděl jak se díky zdvihátku obtisknul ventil do pístu ,ale je to extrém každopádně je lepší je vyměnit jinak já jsem kupoval také na Dp ty hydrocvaky origo inna myslím že od Laďase :palec:
