Košiho modrá babča
chlapi řešili jste někdo reklamaci pneumatik koupených přes net? koupil jsem dvě gumy, Hans888 mi je nazul, vyvážil a auto se začlo třepat, tak se asi 4x převážily a furt se to auto třepe, dal jsem je na zadek a stejně tím autem třepou, pak jsem si nechal další dvě gumy koupit přes kámoše co mi dal všechny kola na vyvažovačku a ty dvě co mám přes net jsou prostě křivé, celá guma se na disku vrtí jak prase
jinak furt jezdíme až na to kopání od gum bez problému, 330 tisíc se blíží
