Sundání tapeců ze zadních dveří?
Postman007
tak jak přední, vyloupnout výškový reprák, povolit pod ním torx 15 (myslím), odpojit ovladač el.okna. 3roubovákem vyloupnout madlo, pod ním jsou další 2 torxy, a pak ještě zespod tapecu 2 malé šroubky. Tak opatrně vycvaknout. Muže to dost držet, takže třeba trochu síly, ale všeho s citem. Ty cvakačky doporučuji koupit nové, většinou nějaká padne za vlast. Odcvakáš, vyvěsíš směrem nahoru, odháčíš lanko od kličky a jeto... Snad jsem nezapomněl na nic :)
Guest Béda Osečná
Já se chystám na zadní dveře. Akorát to má takovej háček, že nejdou otevřít ani stáhnout okénko. Prostě držej zamčený jak mrchy. Ani čudlik nejde vytáhnout a vzpouzí se. Vůbec se mi do toho nechce, protože určitě něco zprasim, až to budu rvát nevěda jak. Tímto prosím o radu, zda někdo takto zapeklitý problém náhodou neřešil. Na vtípky o rozbrušovačce a krumpáčích neodpovídám.
předem dík, Béda Osečná
Ahoj,
to je prekerka.Musíš vyndat sedadla vzadu,pak sundat tapacírung a musíš i tu folii.Nejspíš se ti vevnitř vyháklo táhlo od otvírání.Musíš ho zaháknout zpět.Pozor na ruce.Ty plechy jsou dost ostré.Měl jsem docela pořezané ruce jak jsem to tam lovil.
Přeju ti hodně štěstí
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
