ROZHOZENÝ VOLNOBĚH
Guest Nacelnik
Zdravím všechny,... mám takový problém s TDI 81kW. Když na volnoběh dojíždím např. ke křižovatce nízkou rychlostí, cítím jakoby "skokovité" otáčení kol a takové "rozhození volnoběhu",...motor nejde klidným chodem na volnoběžné otáčky ale jakoby "tarokuje",....Avšak při vyšlápnutí spojky nebo při dojezdu a zastavení se motor okamžitě zklidní. Měnil jsem setrvák za originál - žádný "polsko",... měnil jsem poloosy, apojku,.... jsem z toho fakt otrávený, jinak mám najeto cca 250000 km a auto jede jako z praku. Spotřeba v průměru 4,8 - 5,1 litru/100 km.
Myslím si, zda to nějak nesouvisí s diferákem,.... protože je to dost markantní při pomalém zatáčení - jízda do vrátek apod. |Slyšel jsem, že poslední modely "staré" řady už tohle nedělají,....tak co to sakra jeeee ????
Všem vám díkxy za rady !!!!
A není to tím že to máš čiplé?
