p2p Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 Tak a problemem s naucenim klice a sedadel vyresen. Ac to neni v dokumentaci na obsluhu auta, tak problem je, ze se musi ucit postupne klic a pozice sedadla... nejde naucit, jak jsem se snazil pozici 1 - klic 1 a pozice 3 klic 2... to proste nejde aspon u mne to tak nefunguje... Musi se dat klic 1 - klic 1 klic 2 - pozice 2 klic 3 - pozice 3 jinak to proste nepojede... ma to svoji logiku, ale skoda to nedala do navodu... tak hold mamina dostane 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 Ne neulozis protoze sedacka nema info o zapnutem zapalovani pres can a tim padem polohu neulozis...dopoj can a bude ti to fungovat Prosim ta kam sa zapaja ten can?:-)dik za info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 Muze klidne na can dveri... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 Muze klidne na can dveri... Skusim diky moc za info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 uz podruhe pls necituj... jinak te uz budu resit dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomto Odesláno Červenec 15, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2015 Ahoj mam takovy zajimavy problem s nastavenim el sedacky. Nastaveni pozice 1 provedu podle navodu, nasledne sparuji s klickem (pri veskerem potvrzeni gonguje). Vse se tvari v poradku. Zene jsem nastavil pozici 2, musim podotknou ze pouzivame pouze jeden klic, zena nejezdi tak casto, takze si sedacku pri vstupu vyvolava 2. Pokud si ale ja privolam sedacku svou 1, tak mam rozdilne nastaveni oproti odemceni a otevreni dveri. Respektive sedacka je v obou pripadech nastavena stejne, ale zrcatka jsou rozladena. Nevite nekdo kde muze byt problem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 15, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2015 a mas zrcatka s pameti??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomto Odesláno Červenec 16, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2015 Mam je s pameti. Kdyz si sedacku privolam 1 po zapnuti klicku je vse ok, tak jak potrebuji. Nekam jedu, zastavim zamknu auto, odemknu a jak otviram dvere slysim, jak se mi pootoci obe zrcatka. Sednu do auta, sedacka je bez zmeny, ale v obouch zrcatkach vidim vice k zemi (proste se obe nakloni k zemi) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 16, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2015 Nekde jarda rolbar psal, ze kdyz blbne sedacka, musi se udelat zakladni nastaveni sedadel... skus to...a uvidis... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomto Odesláno Červenec 16, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2015 Aha, nevis pls kde to psal? Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 16, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2015 sedačku je potřeba dát nadoraz: dopředu, uplně nahoru a opěradlo k volantu, podržet pak ovladače opěradla a sedáku nahoru/dopředu, zazní gong - sedačka se vymaže a může se začít znovu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 16, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2015 Jardo dik.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomto Odesláno Červenec 16, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2015 Diky moc vyzkousim to...je neco podobneho treba i na zrcatka? Nejake zakl nastaveni. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
