Silniční kolo GHOST RACE ACTINUM 5000
shwihi
Nabízím k prodeji minimálně jeté (do 400Km) silniční kolo Ghost Bikes Race Actinum 5000, velikost 58cm (moje výška 187cm), modelový rok 2011 - stav nového kola (jen na horní rámové trubce škrábanec od skladování :-( ), veškeré komponenty originální, nic neměněno (nebylo třeba). Kolo je koupeno 12.9.2011, jako doplňkové k MTB, avšak nevyužito.
Kromě zákonem dané dvouleté záruky běží záruka na samotný rám do 12.9.2016 (kolo zaregistrováno na http://www.ghost-bikes.cz). Kolo bylo na celkem osmi vyjížďkách. 16.8.2012 bylo na první garanční prohlídce, kde bylo seřízeno a od té doby stojí.
Kolo je osazeno kompletní sadou Shimano 105, vedení bovdenů uvnitř horní rámové trubky, velmi rychlá kola Easton se zvýšeným ráfkem.
Na kole je instalován cyklocomputer BlackBurn Delphi 4.0 se snímačem kadence a lehký košík na bidon Specialized v barvě rámu kola, ke kolu dvě náhradní duše Michelin. V případě zájmu na kole nechám i silniční SPD pedály LOOK (pořízené již jeté - proto je na nich znát jisté opotřebení).
Dál nabízím silniční tretry velikosti 44 a s kufry na pedály co jsou na kole.
Specifikace kola:
Rám: Race Actinum DB AFT
Vidlice: CG Carbon
Řazení: Shimano 105
Přesmykač: Shimano 105
Přehazovačka: Shimano 105
Kazeta: Shimano 105 11-28 zubů
Kliky: Shimano 105 Compact 50-34 zubů
Hlavové složení: Ritchey
Představec: FSA 190 Laser 31.8mm
Řidítka: FSA Road Velo Compact 31.8mm
Brzda přední: Shimano 105
Brzda zadní: Shimano 105
Brzdové páky: Shimano 105
Sedlovka: FSA SL 280 31.6mm
Sedlo: GHOST VL 1326
Nába přední: Easton Aero Wheelset
Nába zadní: Easton Aero Wheelset
Ráfky: Easton Aero Wheelset
Dráty: Easton Aero Wheelset
Pláště: Schwalbe Durano
PC: 32 999,- Kč.
Kolo nechám za 25 00021 000,- Kč - dohoda možná.
Tretry současně s kolem za 1000,- Kč, samostatně za 1500,-Kč.
V případě zájmu pošlu více fotek. Možná osobní prohlídka a projetí v obci Bošovice - okres Vyškov.
Kontakt: shwihi@email.cz nebo 602 706 693.
