Převodovka - prodloužení 5st
xshreck
Zdravíčko,
chci se zeptat - na DP foru se řešila výměna převodovky z fabie, co jsem pochopil, tak má stejné střeva jak octaviácká.
Já bych si chtěl jen prodloužit 5st, stačí tedy sehnat jen poslední soukolí na 5st z fabky (konkrétně mám možnost z GGU) nebo to nebude jen tak jednoduché?
Btw co to potom dělá např se spojkou/setrvákem, když by 5 jela na 1700-1800ot při 90?
Pokud má někdo zkušenosti, nebo nějaké pro/proti. Byl bych rád za každý názor. Láká mě to kvůli dálničnímu provozu ( ala 130 při 3tis/ot se mi zdá docela dost...), při 90 točí 2tis - kdybych jezdil tacho 100, mohlo by to teoreticky být taky v přijatelnějších otáčkách.
Konkrétně mám AGRko motor, s chipem na cca 120ps/274nm. Trošku jsem nahlodaný, že přidám ještě jiné trysky a nechám doladit.
