kontrolka žhavení
Zdravim nevíte někdo jak je to s kontrolkou žhaveni dnes rano jsem startoval nic moc teplota -3 stupně až druhý pokus byl uspěšný ale všiml jsem si ,že kontrolka žhavení snad jenom problikla 1s asi je to ok. nebo by měla svítit déle.Poznám nějak ,že mi fuguje žhavení? Dík za radu.
No to ti určitě nežhaví, bud může být špatné relátko nebo čidlo na teplotu vody, při žhavení totiž čidlo říká, jak se má dlouho žhavit.Ještě bych pak zkontroloval žhavky, jestli se rozžhaví, když zapneš klíček při studeném motoru.
Mně tohle dělalo taky dříve a bylo špatné čidlo teploty, při -3 by to mělo žhavit asi tak těch +-5 vtřin.
[/quotedik
dik za odpoved a jeste neco když jsem odjizdel z prace tak bylo 2 stupne plus kdyz jsem startoval tak to trvalo + - 5 sekund nez jsem nastartoval a strasne moc bileho koure je znameni spatneho žhaveni?
