setrvačník?
Lochnes
Zdravím,chtel jsem se zeptat jestli muže byt spatný setrvačník.Pri startovani chrastivy zvuk jak kdyby prokluzoval pastorek od starteru svedl bych to na volnoběžku ale je už tam namontovany třetí starter na zkoušku pry 100%dobrý ale stale to nekdy pri startovani chrasti(prokluzuje?) a tudiž spatne startuje muže byt spatný věnec na setrvaku da jse to nejak poznat?Dík za odpověd.
