Jaký olejový filtr pro OII FL 2.0 TDI CR
Rozhodl jsem se vyměnit olej ve svém autě dřív než je udávaných 30000km .Nakoupil jsem potřebné filtry a olej ( Shell Long Life 507 ). Olejový filtr mi v prodejně dali takový jakej tam prý má být .
Má označení TE 621 s tím , že by měl být schodný s filtry MAN-HU719/7x FRAM CH 9461ECO - CH 9463 ECO MENGST E19H D83 .
Jenomže po vytažení starého filtru jsem zjistil , že ten má trochu jiné rozměry , než fitr nový . Původní je dlouhý 101mm a široký 65mm a ten nový je dlouhý 9,6 a široký 7,1 , ale má ještě naspodu takové plastové nožičky , díky kterým , když se ty dva postaví vedle sebe jsou pak na výšku stejné. Na šířku , i když je o 5mm širší by asi vešel .
Ptám se , je to normální , nebo ho tam nedávat ? Zatím jsem výměnu radši odložil. Přikládám fotky nového filtru.
Výměna se nekonala , když jsem viděl , že neni uplně stejný , složilo se to naspátek .
Filtr , co je tam, má trochu jiné rozměry , než fitr nový . Původní je dlouhý 101mm a široký 65mm a ten nový je dlouhý 9,6 a široký 7,1 , ale má ještě naspodu takové plastové nožičky , díky kterým , když se ty dva postaví vedle sebe jsou pak na výšku stejné. Na šířku , i když je o 5mm širší by asi vešel
Ta výška toho nového je teda s těma plastovýma nožkama cca stejná (101) . Na šířku má o 5mm víc , ale v tom hrnci je místo , takže by tam asi vešel. Bylo by možné , že by to fakt mohl být filtr co se může použít ? Nebo jezdit a schánět jak tydýt až někde konečně seženu něco , co bude vypadat stejně ?? Nevím teda , když bych si to dal měnit v tom servisu , co by mi tam šoupli oni , "toď otázka " .
Z banální hovadinky doslova vědecká záležitost :blink:
:palec: díky , našel jsem , a vypadá , že podle těch rozměrů by to mohl být tady tento :
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=21911&ktlg_lang=6&ktlg_01_mrksl=41&ktlg_01_mdrsl=15&ktlg_01_modsl=5&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1
___________________________________________________________________________________________________________
:palec::lool::prcprc:
Vedecku zalezitost robis len ty!!!
Povodny filter si mal vonku ze??? Mal si si opisat cislo co je na filtry a na INTERNETE si najdes nahrady original filtra.:P:P
FILTER A VYROBCA
ALCO FILTERMD679 ASHIKA10-ECO098 BOSCHF026407023 BOSCHP7023 CLEAN FILTERSML4509 COMLINEEOF236 FEBI BILSTEIN36634 FILTRONOE688 FRAMCH10759ECO HENGST FILTERE115HD208 JAPANPARTSFOECO098 JAPKO1ECO098 KNECHTOX388D MECAFILTERELH4407 PURFLUXL418 QUINTON HAZELLWL7476 SCT GermanySH4049P SOFIMAS 5106 PE SogefiProFA5974ECO TECNOCAROP412 VAG03L115562 VAICO10-8553
To jsem chtěl , ale nějak jsem to nestihl,při tom hledání v katalogu a obvolávání , navíc jsem pospíchal , aby mi nezavřeli na poště .Až byl zpátky :D , tak mi to naskočilo.Ovšem nevím , jestli tam ty čísla byla vidět , byl černý jak jen u nafťáku může být :palec:
Ale výše jsem psal , že jsem ho už našel v tom MANu ;)
  • o 4 měsíce později...
nam se ted u pana povedlo palivak az na po4 ze 4 :(, v katalozich to nemaj jendoznacne a je to za trest vybrat :(
pokud by jste sem napsali kod, r.v a cislo palivaku budu rad, treba si v tom udelame aspon nejaky system my
Diky
Upraveno uživatelem Jim
