Mapy
No nektere fw uz si presne nepamatuji ktere to byly nepodporovaly sd karty vetsich rozmeru jako treba 32Gb...chybelo hlasove ovladani,jak spravne pises import a zobrazovani poi...dvd musi mit klasickou strukturu dvd disku,tedy zadne avi apod...pri navigaci primo z dvd problem nebude,nekteri to taky tak resi ze na hdd maji west a na dvd east,je to jediny zpusob jak mit po ruce obe mapy...
Tak idealni je zadat zkusebne nejakou trasu a bez to projet,pokud vse bude korektni,nebude to zamrzat,nechal bych to pokud ti to tak bude vyhovovat.Pokud ti nepujdou poi,hlas.ovladani ci vetsi sd karta a nepotrebujes to,neni co resit...nutno jeste dodat ze navi je s posl.fw 5238 mnohem sviznejsi na odezvu.
Upraveno uživatelem magnum67
Tak odezva by se hodila, to mě krapet u stávajícího FW vytáčí... Mohu poprosit, můžete se podívat na ty moje skeny servisního menu na předešlé stránce a poradit mi který přesně nový FW si mám stáhnout? Nerad bych si před cestou do Chorvatska umrtvil navigaci...
Přehrání FW je pouze instalační z DVD či CD nebo jsou tam nějaké zapeklitosti?
On ten sw zavisi hlavne taky od typu jednotky,ja radeji posilam lidi k odbornikum,pokud na to nemrknu osobne,nechci nikomu zpusobit ujmu,preci jen columb neni zrovna levna zalezitost,doporucuji zdejsi kluky v oboru,zalezi odkud jsi,na samovolnem stahovani ruznych fw z netu opravdu muze kazdy doplatit...prehrani fw je z instalacniho cd ci dvd.Trva cca 50 minut.
ok, to jsem chtěl vědět. Zkusím tedy zitra jen ty nove mapy, jestli to s nima maka, zbytek bych resil az se vratim.
Jeste abych mel jistotu. Kdyz se kouknu ted, do servisniho menu, uvidim verzi map, ktere mam na HDD. Az znovu nactu DVD (zatim mapy nebudu kopirovat na disk) a navolim, ze chci mapy z DVD a juknu se zase do servisniho, uvidim tam verzi map z DVD? Takhle mi to tedy prislo, ze to vidim.
Mam pak tedy zaruceno (kdyz je budu mit potvrzene v servisnim menu, ze jsou nactene) ze se budu navigovat podle map z DVD, tedy z East Europe, i kdyz West Europe zustane na disku? Abych pak na hranicich nekoukal jak puk, ze nemam podle ceho jet :-)
Tak tohle presne jsem zkousel zrovna vcera v noci,dal jsem tam dvd west v11,(na hdd mam east v10)nedal jsem nacitat na hdd a kouknul jsem do setup menu,kde u verze map bylo opravdu oznaceni west v11(8117),takze ano,ovsem otazka je zda to bude stejne i u tveho starsiho fw..jinak ano,pokud mas spravnou verzi mapy,vypalenou spravnou(pokud mozno nejnizsi rychlosti),navigace by mela korektne makat bez ohledu zda jede z dvd ci hdd...ale vypalovani map a verze map je opravdu loterie,zejmena u dvouvrstvych dvd(coz potrebujes na west)byvaji u columba problemy,je trosku rozmazlenej,u 4,7 DVD jsem vcelku nemel nikdy zasadni problem.
