Připojení zesilovače (REM)
Ahoj dostal sem nabýdku od kámoše koupit za nějaký ty dropný komplet tubu se zesíkem a veškerou kabeláží, ale mam problém s připojenim, když jsem to zkoušel, tak sem si nevěděl rady kam k mýmu rádiu připojit REM. Auto mam 2 měsíce a toto rádio zde bylo, neni na něm napsaná ani žádná značka, akorát zezhora jsou na něm německý popisky, ale z toho sem taky nic nevičet, když sem to zkoušel připojit, tak sem normálně připojil, +12V ze zesíku na + na betrii, - sem dal na kostru a REM jsem zkusil připojit k anténě, ale asi to nebyl uplně mistrovský tah když sem zkoumal jestli neni třeba blbě jenom dotáhlej šroub na kterym drží kabel na zesíku tak sem něco propojil, a chvíli mi zesík svítil a pak chvíli hrál i tubus, ale pak už se mi to nepovedlo a nevim si rady...
Díky za každou radu
Bejvá to modrej,ale měřák ti to prozradí ;-)
Jelikož nemam zkoušečku, která by mi ukázala kolik tam je, jenom jestli tam prostě něco teče, tak sem zkusil ten modrej a nic nehrálo, tak sem zkusil ještě červenej, ale to asi nebyl nejlepší nápad jelikož to tam zajiskřilo a rádio už nejde ani zapnout, nevim jestli to je jenom pojistka,a le spíš si myslim že sem to prostě posral .. Sice sem chtěl stejně kupovat nový, ale i tak je to celkem škoda ..
