Dioda na klíči s dálkovým ovládáním stále svítí
Guest vojtula12
Guest vojtula12
Dobrý den pánové,
mám takový problém. K mé oktávii r.v.2001 mám dva klíče, červená dioda na jednom klíči při zmáčknutí libovolného tlačítka blikne ale auto se ani neotevře ani nezavře. Dioda na druhém klíči svítí stále bez blikání a také při zmáčknutí libovolného tlačítka se mi auto také neotevře a nezavře. Nevíte čím by to mohlo být? Samoydřejmě jsem zkoušel vyměnit baterky ale problém stále stejný. Nevíte někdo co s tím může být?
Děkuji
  • o 3 roky později...
