1,9TDi 81kW r.v. 2002 - pridala si plyn zdochla a už nechce naštartovať!!!
Guest alex016
Guest alex016
Zdravím všetkých
dnes ráno som sadol do auta a bez najmenších problémov som naštartoval auto. spravil som asi 20km potom som auto vypol a keď som znovu naštartoval tak si asi dva krát pridalo samo od seba plyn asi na 4500ot a potom zdochlo!!! po opetovnom štartovaní už auto nemalo žiadnu snahu. nafta do čerpadla ide filter je v pohode, ventil na čerpadle cvaka takže predpokladam že je v pohode ale keď sme povolili trubku k vstreku tak tam nafta pri štartovani nešla, rozvody su tak isto v pohode a diagnostika vypisala nejaku chybu s čeradlom ale už si nepametám aku ale bolo to niečo z nejakou spodnou hranicou.. :-?. prosim o nejaku stručnu radu čo by to mohlo byť...
ĎAKUJEM
Guest panAleš
Zdravím všetkých
ĎAKUJEM
Ahoj chlape,je to vadné palivové čerpadlo,musíš ho vyměnit.Měl jsem tu samou závadu.
