vymena climatronic
nebude fungovat jenom po přehození... u některých aut nebude chladit kompresor, u některých je nutné přehození sací šachty s jednom servomotorkem, u všech je nutné upravit kabeláž..
muzu jeste poprosit co znamena upravit kabelaz doufam ze se nemusi vymenit svazek nebo tak neco dik
  • o 5 týdnů později...
jsem ted studoval trochu schémata a rozdíly zapojení. Tak co se týče změn ohledně svorky 15 a 30 bych pochopil... ale tam kde je místo dvou klapek jedna, mi nějak nejde do hlavy. Podle schématu by měly 3 dráty odpoadnout, o všem na foru VWVORTEX píšou že u svorkovnice C pin 7 do 10, 8 do 9 a u svorkovnice B 6 do 7. Tak nevím co je správně :blink:
Tak kluci řeším ten samý problém, přišel na to už někdo? Vyměnil jsem panel, na columbusu vše ukazuje , nevalí kompresor a když vypnu klíček - vyndám ho , dám znova a otočím svítí tlačítko AC , jinak vše vypnuté. Jsem s toho jelen, Umí to někdo předělat? ............
