Guest Jan Vaculik Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 Při blikání směrových světel se ozývá standardní zvukový signál. Po vypnutí blikače at už páčkou či automaticky se zvukový signál nepravidelně, náhodně, občas zrychleně ozývá dál.Máte někdo podobnou zkušenost, popřípadě jak se ji podařilo vyřešit. Zvukový signalizátor resp. modul výstražných světel je v pořádku. Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 Pravděpodobně klasická závada několikráte na fóru řešená. Zkus čistícím přípravkem na kontakty prostříknout páčku směrových světel v místě kontaktů. Nic se nemusí rozdělávat, jen prostříknout a rozhýbat. Mělo by to pomoci. Mě to po takovéto "opravě" funguje přes rok. Měděné kontakty se opotřebovávají a zanechávají "prach" který pak působí jako přechodový odpor a způsobí ony zvuky jako když máš zapnuté blinkry. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jan Vaculik Odesláno Únor 6, 2013 Sdílet Odesláno Únor 6, 2013 Pravděpodobně klasická závada několikráte na fóru řešená. Zkus čistícím přípravkem na kontakty prostříknout páčku směrových světel v místě kontaktů. Nic se nemusí rozdělávat, jen prostříknout a rozhýbat. Mělo by to pomoci. Mě to po takovéto "opravě" funguje přes rok. Měděné kontakty se opotřebovávají a zanechávají "prach" který pak působí jako přechodový odpor a způsobí ony zvuky jako když máš zapnuté blinkry. Děkuju, zkusím. HV 0 Citovat Odkaz ke komentáři
