Smrad od motoru - spálený olej
Zdravím, mám OII 77kw 4x4,kód motoru BLS s DPF,dneska jsem jel do kopce,cca 3km trošku ,,svižnější jízdou´´ a když jsem na kopci zastavil, tak jsem se nestačil divit, smrad jakoby ze spálenýho oleje, otevřel jsem kapotu a ze za motoru stoupal právě ten zmiňovaný dým a smrad. Napadlo mě,že by to mohla být poškozená trubka od chlazení turba, ze které by ukapával olej na výfuk,turbo jsem vyloučil, protože z výfuku nic,pouze krásně spálená nafta,ale auto jsem nechal odpočinout, nastartoval jsem a od té doby klid, nic neteče, nesmrdí, auto táhne jak má, vše se zdá ok. Moje otázka tedy zní, máte s tím někdo zkušenost? Jo a auto bylo před cca týdnem na výměně oleje v motoru,hladinu mám na max, tak jestli to třeba nemá souvislost. Budu vděčný za každou radu. Díky
