výměna hlavní žárovky OII
Pepe13
Zdravím všechny. Nevím jestli se to tady už někde řešilo, nenašel jsem téma, ale potřeboval bych poradit s výměnou přední žárovky na svojí OII. Mám ji teprve krátce a předtím jsem neměl tu čest s tímto jejich systémem výměny. Dočetl jsem se že pro vyndání světlimetu se musí uvolnit plastový šrouby v horním rohu světla a pak se musí zatáhnout za malou černou páčku co je v rohu dole. Zkoušel jsem to asi 3x ale spíš mi pŘiŠlo že tu páčku ohýbám než že by povolovala. Tak jsem toho radši nechal. Můžete mi s tím prosím někdo poradit co dělám blbě? :wallbash: díky! :palec:
kluci tak už mám výsledek...je to 50:50, pozitivum je, že jsem dostal světlomet ven :rolleyes: , první negativum je že ten čtvereček co je u toho háčku se fakt tlaČí dolu a netahá nahoru=já ho nejdřív tahal nahoru a zlomil žejo :wallbash: takže pecka, nicméně háček šel vytáhnout...a pak jsem s hrůzou zjistil že tu blbou žárovku drží jeŠtě malý šroubek a pak se dá uvolnit :o no tomu kdo tohle vymyslel bych fakt pogratuloval <_< to musel být pěknej šašek...takže výměna se odkládá... jeŠtě bylo zvláštní že jak jsem dal světlo zpět tak pak jsem ani nemusel tahat za ten hák a ven šlo samo :D ale drží tak se tam snad nic nepodělalo :blink:
aha, tak na to se ještě budu muset podívat. každopádně tam teď drží...ale doufám že jsem tím ulomením packy nezpůsobil že ten světlomet pak nepůjde vytáhnout, protože to bude už uplně v háji...jinak nevíte někdo, ten šroubek co drží žárovku je klasická hvězda nebo to chce speciální šroubovák? jsem to moc detailně nezkoumal :huh:
no já nevim jak to popsal, ale když jsem odendal ten plastový kryt zezadu tak ta žárovka je přichycená takovou jakoby kovovou objímkou ze dvou stran no a na spodku je šroubek který mi přišlo že drží tu kovovou klapku ale pérka jsem si tam nevšiml :huh: měl jsem to vyfotit
ty jo přesně tohle jsem potřeboval!! dík :palec:
to je přesně to na té straně 94-1, když se mrkneš, je tam ta žárovkaa drží ji ta kovová objímka nahoře zakulacená a dole je šroubek, takže to jenom nahoře zatáhnu na stranu a jakoby uvolním spod toho držáku?
to je přesně to na té straně 94-1, když se mrkneš, je tam ta žárovkaa drží ji ta kovová objímka nahoře zakulacená a dole je šroubek, takže to jenom nahoře zatáhnu na stranu a jakoby uvolním spod toho držáku? a ta svorkovnice se sundá jak? potáhne se na stranu?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
