Parkovací asistent – Automatic Parking assistant
Systém dokáže automaticky rozpoznat parkovací místo pro podélné i příčné parkování! :palec:
Zde je zobrazeno parkování příčné v situaci běžného parkoviště, např. u zaměstnání.
A dokáže automaticky i vyparkovat z podélných stání! :palec:
Obdobný systém již byl předtím namontovaný v Superbu, ale tam byla starší verze, která potřebovala k zaparkování více místa. A uměla jen podélné parkování.
Podélné stání: k automatickému zaparkování stačí mezera větší o 60cm!
Příčné stání: mezera zhruba o 50cm širší, než šířka vozidla stačí k zaparkování.
Do příčného parkování je možné s novým systémem zahrnout i šikmé stání (až do úhlu natočení vozu +/- 30°). Systém se aktivuje tlačítkem umístěným před řadící pákou (vpravo dole; symbol malého volantu a P) kdy jeden stisk znamená podélné parkování a dalším stiskem se aktivuje možnost příčného stání. Jako řidič mám možnost si vybrat i stranu, na kterou chci parkovat - systému to vždy určím použitím správné směrovky-blinkru.
Řidič poté vůz ovládá pouze pedály, zpravidla stačí jen popouštět spojku (v případě klasické převodovky), resp. brzdu (v případě DSGčka).
DŮLEŽITÉ: řidič je VŽDY ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU PŘI PARKOVÁNÍ TOHOTO SYSTÉMU!!! Parkováky mu totiž neustále ukazují vzdálenost a pokud na tyto informace nereflektuje, je to jeho vina. Parkovací senzory začnou vydávat nepřetržitý tón zhruba od 20-30 cm. Upraveno uživatelem Honza9007
V novém Golfu Sportsvan je nový senzor, tzv. Blind-Spot senzor. Je zabudovaný pod zadními světly za plechem a hlídá prostor za vozem. V provozu to je tedy hlídání mrtvého úhlu a dá se konfigurovat buď v kombinaci s asistentem vyparkování, který pak hlídá při couvání místo za vozem, nebo ještě ve velkém balíku Blind-Sport+"vyparkovávač"+Lane Assist (asistent hlídání opuštění jízdního pruhu).
"Vyparkovávač": V případě, že se při vyparkování na zpátečku objeví za vozem překážka, dochází nejdříve k optoakustickému varování. Pokud řidič nereaguje, pak auto nouzově zabrzdí pro zamezení střetu. Počítá se i se zavedením v dalších modelech Golfů, a tak není vyloučeno, že se podobný systém objeví i v modifikované verzi ve škodovkách. Nechme se překvapit, víc se zatím říct nedá/nesmí :ph34r:
Zobrazení Blind-Spot senzoru je umístěno ve zpětných zrcátcích; na rozdíl např. od Touaregu (systém Side Assist), kde je blikající diodové pole na vnitřní straně zrcátek a dokáže řidiče - zejména v noci - slušně oslnit :wacko:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
