Rázy do pedálu spojky
Ahoj, pročetl jsem forum, ale žádné podobné téma jsem nenašel. Koupil jsem octavku s motorem ASV a problém je takový... Při sešlápnutí pedálu spojky do zaběru citím v pedálu rázy od motoru, nevím jestli to je normální, nebo ne, nemám možnost srovnání... Ve vyšších otáčkách to samozřejmě cítit není. Moje otázka zní - Je KO dvouhmota? Navíc mám problém s vibracema klínového řemenu, odešla mi napínací kladka tak jsem ji vyměnil za novou i s volnoběžkou alternátoru, ale trochu to vibruje pořád, takže je jenom otázkou času, kdy odejde znova... Může to mít souvislost s dvouhmotou? Navíc už je trochu slyšet spojkové ložisko, jinak spojka je ještě dobrá... Motor táhne pěkně plynule, bez vibrací, bez váhání. Díky za rady :-)
Ahoj,
Mám také takový problém - při sešlápnutí spojky u mí okty 1, 81 KW to také jemně ťuká do pedálu. Zatím to neřeším, byl jsem v servisu a tam mi kamarád řekl, že to dělá u 80% octavek. Přesvětil jsem se i u bratránka, má oktu 2, komplet novou spojku i dvou-hmotu a také má ty jemné ťuky do pedálu při sešlápnutí. Jemu to dělal servis Škoda a řekli mu že je spíše umění najít octavku, která to nedělá. Tak nevím ... Moje jezdí v poho a bere od spodu. Zatím zdar.
Mně to dělala dost výrazně Oktávka, která měla nakopnutý motor (ohnuté ojnice asi ve 3 válcích po rozpadu turba). Po výměně ojnic a některých dalších součástí se to hodně zlepšilo, rázy skoro zmizely. Nicméně mírné vibrace jsou tam cítit pořád. Motor mám 1.9 TDi 81 kW. Odešlá dvouhmota se - podle toho, co jsem vyčetl - projevuje hlukem při přidání nebo ubrání plynu.
  • o 2 roky později...
