Trhnutie pri jazde
Guest Mirec007
Guest Mirec007
Ahojte všetci,
mám jeden problém. Keď idem autom, raz za čas mi celým autom šklbne tak na sekundu. Začalo to robiť asi tak pred 3 mesiacmi. Potom cca 800 km nič a znova. Dnes mi to spravilo 3x po sebe behom jednej minúty. Spravilo mi to pri zaradenej rýchlosti. Na hociktorej, raz na 3., potom na 4. aj na 5. Aj pri plynulej jazde, aj pri zrýchľovaní...Dnes som si kvôli tomu skoro nabil ústa :lol: .Niekedy to len tak cukne, ale niekedy to teda dosť šklbne...Nevedel by mi niekto poradiť? Inak je to Octavia I 66kw, 2001, 1,9 tdi
Ďakujem za každú radu
Guest Mirec007
To aspoň popiš :) já si to tu teda jen tak prolejzám ale z toho co píšeš by nikdo nic moc nepochopil.
Kokos veď keby to viem lepšie popísať :D...Proste pri jazde mi vie trhnúť autom(ako keď do niečoho nabúram predkom :D ), ako keď stlačíš silno brzdu, alebo ako keby za jazdy dám kovovú tyč do motora. Ale je to len taký sekundový sek. Žiadny buchot pri tom neni. Neviem, či môže byť niečo v motore zanesené, alebo nejaký kábel zlý, alebo v prevodovke...
Guest Mirec007
ahoj, u nafty bych vyloučil kabel- elektriku, vypadá to že se motoru něčeho nedostává, nebo je tam toho moc. Zkontrolovat všehny hadičky, hadice na motore. Při nejhorším je to turbo, které může být na odchodu.
No tak asi to skusim dat na diagnostiku pozriet. Uvidim ci tam cosi zistia. Este ma napadlo, nemoze to byt sposobene vymenou prevodovky, ktoru mi vymienali v servise? Moc som si to spolu do suvisu nedaval, ale tak jeden nikdy nevie....
