Teče chladič OI předface TDI 66kw
Ahoj kuci,
teče mi chladič, o víkendu ho budu měnit, včera jsem se na to ještě za šera díval a připadne mi, že by to šlo vyměnit bez demontáže půlky předku... máte s tím někdo zkušenosti? Nemám klimu, takže se mi zdá, že je celkem dost prostoru mezi chladičem a motorem... předem díky za všechny konstruktivní rady :palec:
