Chcípání
Guest Suky
Zdravím,
Asi před týdnem mi začala za jízdy cukat octavka, dojel jsem domů a zaparkoval. Od té doby mi auto nešlo nastartovat, vyměnil odešlo mi palivové čerpadlo, které jsem vyměnil za nové (originál). Auto bez problému startuje, ale nedrží otáčky, po chvilce se začne dusit a chcípá, při přidání plynu totéž. Když odpojím váhu vzduchu auto drží otáčky, na plyn reaguje, ale po chvíli chcípne.
Nesetkal se někdo s podobným problémem, nebo netuší co by to mohlo být?
Děkuji
Zdravím,
Děkuji
Mam nejspise to same vycistena klapka(nepomohlo-jeste horsi)..dala se jina porad stejny je to v servise a prej to vypada na RJ motoru:(((
Guest redoxik
U mě to nakonec dělali kabeli od svíček v servisech s tim vymejšleli buhvý co mluvili o spatnejch tlakách o výměně motoru atd. nakonec jsem to nevydrzel koupil kabeli a cajk...
