marekczek Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Zdravím, u FL II oktávky zkouším vyndat mlhové a denní světla, ta větrací mřížka mě nejde vyndat nějaká rada prosím? ovšem návod jsem si otevřel... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 ide prekliato ťažko ..poriadne za ňu potiahni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adoks Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Zdar, řešilo se to tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=12941 Jde to fakt blbě, buď tu planžetu a nebo s velkou opatrností šroubovákem z vrchu mezi krytku a nárazník a opatrně uvolnit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Březen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Zdar, řešilo se to tady http://forum.octavia...showtopic=12941 Jde to fakt blbě, buď tu planžetu a nebo s velkou opatrností šroubovákem z vrchu mezi krytku a nárazník a opatrně uvolnit. zkusím to díky jak to píšou...rovnou vyndat tu mlhovku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adoks Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Jen bacha, ta packa na té mlhovce jde i lehce ulomit Zkus i tu krytku tím šroubovákem jde to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Březen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 díky za tamten topic, hledal jsem to pod mlhovkou proto jsem to nenašel :-( mám malou golu, ta jsem našel takový ohebný nastavec, nasadil jsem to an golu a poštoural tam a mlhovky se uvolnili :) ještě jednou díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lupomech Odesláno Červen 24, 2014 Sdílet Odesláno Červen 24, 2014 Zdar chlapi mam octavii ii facelift r.2009 a nejde mi nataceni svetel do zatacky poradte mi, byl sem za chlapikem ten mito napich a zapl mito ale stejne to nefunguje diky rikal neco zeto nemusí podporovat jednotka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 24, 2014 Sdílet Odesláno Červen 24, 2014 asi to zapnul špatně, pokud má auto mlhovky z výroby, musí jít aktivovat od MR8 a vejš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Napster Odesláno Červen 24, 2014 Sdílet Odesláno Červen 24, 2014 Mas origo xenony? Jinak prestalo to fungovat a nebo to nefungovalo nikdy? Jednotka na nataceni svetel ma na konci pismeno C. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rakev Odesláno Červenec 10, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2014 zdar chlapi,mám O II FL r.v. 2010 a vyndal jsem mřížku jak jsem zde dočetl,ale nevím jak dál abych mlhovku uvolnil.Prosím o radu díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Červenec 10, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2014 Prostrč ruku tím otvorem, je tam packa kterou pohybem směrem k mlhovce uvolníš a mlhovku pak vytáhneš....easy... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rakev Odesláno Červenec 10, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2014 díky moc,sice jsem si odrbal ruku ale svítí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peca Odesláno Květen 21, 2015 Sdílet Odesláno Květen 21, 2015 nemusi se sundavat ani krytka, staci mezi svetlo a karoserii strcit nakou plastovou kartu-rozmer kreditky a zmacknout ten zobacek-svetlo se vyklapne a jde ven? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
