ESP
Guest srsanek
Potrebuju radu,u Octavie 4x4 mi sviti kontrolka ESP a nefunguje mi zadni nahon.
hlasi to chyby
pohon vsech kol,
16347-ridici jednotka 014 defekt
02248-ventil pro rizeni spojky (N373)014 defekt
ABS brzdy
01324-ridici jednotka pro pohon vsech kol 013
poradte co s tim
diky...
octavia 4x4.txt
  • o 4 měsíce později...
Dobrý den,
chci se jenom zeptat, jestli si problém s ESP nějak vyřešil. Začala se mi totiž objevovat stejná závada a nevím co s tím. Kontrolka ESP se mi rozsvítí cca po 1 km jízdy a součastně s tím přestane zabírat zadní náhon. Dokud kontrolka nesvítí, 4x4 funguje normálně. Jízdu do zasněženého svahu řeším tak, že ve svahu normálně zastavím, vypnu motor a po nastartování zase 4x4 chvilku funguje. Ale co s tím ...? Kdyby to byla mechanická závade na Haldex spojce, tak by nefungovala vubec. Podle mně to je nějaká elektronická závada. V servise by nejraději vyměnili celou haldex spojku. To by jsem se ovšem nedoplatil. Tak já nevím ... A kdo ví, ten sand poradí.
  • o 2 roky později...
Na tohle asi nebudu zakládat nové téma...
V případě, že chci koupit FL jednotku ABS/ESP jakou máte zkušenost s nákupem z vrakoviště, tj. použitých jednotek, kde nedošlo k hermetickému uzavření vedení, max stlačení trubek při střihání a nebo vůbec?
Mám možnost koupit vícero jednotek, od typově starší, ale nové, po jednu z posledních, ale tam někdo trubky ustříhnul už za osazením, takže je to vlastně otevřené...
Děkuju moc.
