Ketysova černá Elegance
Tak už tu pokukuju po fóru docela dlouho, ale svoji Ocťuli jsem dosud nepředstavil. Musím to tedy napravit!
Rok výroby: 5/2001
Motor: 1.9 TDI AHF
Výkon: zatím 81kW (110k)
Od výroby:
Výbavový stupeň Elegance
Ostřikovače světel
Manuální klimatizace
8 reproduktorů
ASR
Vyhřívaná zrcátka a zadní sklo
Zámek řadící páky
Zadní stěrač
Loketní opěrky vpředu i vzadu
Béžový interiér 🙂
Černá metalíza
Úpravy:
Zabezpečovací systémy
Přední RS nárazník
Zadní kotouče + desky Brembo
Přední kotouče Brembo Max + desky
Zadní RS koncovka výfuku
Alu 15" RSW
Zadní RS křídlo
EGR Power Pipe Kit
Xenony s automatickým naklápěním
Tempomat
Větší přední brzdy 288x25
Všude kotouče Zimmermann Sport + desky Textar
Nové znaky
Kompletní LED osvětlení interiéru
Ručičky budíků z Passat CC
Sportovní podvozek Lowtec SPORT 40/30
8.0Jx18 Platin P61 a Nokian zLine 225/40
Stropní lampička ze Superba
Hybridní turbodmychadlo na 180ps
FMIC
HandMade černé blinkry
8.5Jx18 OEMS 111 a Nokian zLine 225/40 (343 000 km)
Větší přední brzdy 312x25 (Ate + Ate ceramic)
V plánu:
Zadní RS křídlo
18" alu kola, nejspíš Tomason, ale ještě se uvidí
Sportovní pevný podvozek (buď KW nebo AP, ještě nejsem rozhodnutej)
Xenony (už jsou doma!)
Chiptuning + možná 764 sprint 🙂
Opravy od 196 000 km doposud:
205 000 km: Kulové čepy a tyče řízení
215 000 km: Výměna silentbloků v ramenech (puky z Leon Cupra)
220 000 km: Zadní brzdové kotouče Brembo + desky Brembo
225 000 km: Spojková sada LUK (dvojhmota)
240 000 km: Přední brzdové kotouče Brembo Max + desky Brembo
240 000 km: Pravý kulový čep, stabik, uložení stab, vnitřní homokyn. klouby, puky z Leon Cupra
246 000 km: Oprava korozí, lakování a vytažení prahů, antikorozní nástřik, lakování 5. dveří, spojleru a zadního nárazníku
257 000 km: Výměna těhlic a nábojů - Vibrace ve volantu OFF :palec:
257 000 km: Přední ložiska FAG s uložením
257 000 km: Komplet nové větší přední brzdy, pístky, těsnění, vod. čepy, vod. pouzdra, pružiny
257 000 km: Předek i zadek kotouče Zimmermann Sport + desky Textar
258 000 km: Castrol Magnatec 5w40 C3 + všechny filtry včetně palivového
262 000 km: Kompletní podvozek Lowtec SPORT, dorazy, prachovky, uložení, všechny čepy
262 000 km: Výměna čidla ABS levého předního kola (nepomohlo 😞 )
270 000 km: Uložení stabilizátoru, výměna čidel ABS, přetěsnění víka převodovky a výměna oleje v převodovce
271 000 km: Nové ramena a silentbloky Audi TT
273 000 km: Nové náboje a ložiska, nová levá těhlice
273 000 km: Castrol Magnatec 5w40 C3 + olejový filtr
282 000 km: Rozvody + vodní pumpa (Hepu sada, na 120 000 km klid)
288 000 km: Castrol Magnatec 5w40 C3 + filtry mimo palivový
289 000 km: Výměna hřebenového servořízení za nové
295 000 km: Hlava - tlak, brus, těsnění; hydroštely, gufera, voditka
298 000 km: Výměna pravé těhlice, konečně bez bouchání nápravy
298 000 km: Chiptuning by SGS Motorpower -> 129PS@308Nm
303 000 km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + všechny filtry MANN, gum. uložení stab., klima
305 000 km: Hybrid turbo, FMIC, kat OFF -> 1xxPS@3xxNm
318 000 km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + vzduchový a olejový filtr MANN
325 000 km: Nové blatníky, nové prahy, lakování + lak 5. dveří, vystříkání dutin, blatníků
331 000 Km: Klínový řemen, zvedací body
333 000 Km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + oleják MANN + vzducháč a kabiňák s akt. uhlím BOSCH
343 000 Km: Zadní kotouče + desky Roadhouse
344 000 Km: Přední kotouče Ate + desky Ate ceramic (přechod na 312 mm)
348 000 Km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + oleják a vzducháč MANN
363 000 Km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower + olejovy, vzduchovy, kabinovy i palivovy filtr (MANN nebo BOSCH), pravé přední ložisko FAG, lana ruční brzdy, brzdová kapalina, hadice od turba
379 000 Km: Olej Valvoline 5W-40 Synpower - olejovy, vzduchovy filtr MANN, hadicky podtlaku
389 000 Km: Zadní kotouče + desky Roadhouse, zadní ložiska vč. nábojů
391 000 Km: Doplnění klimatizace, elmag. spojka na klimakopresoru
393 000 Km: Ochranný nástřik podvozku, novy ventil N75
Pár fotek, více pak časem ve vlákně...
man-in-black.jpg200520121330.jpg9081_3209029882172_1042845023_n.jpg1001179_3209029922173_442729753_n.jpg1017342_3209029202155_1308304860_n.jpg1044097_3209029122153_1209680648_n.jpg1043998_3209030442186_603925395_n.jpgWP_20130814_001.jpgWP_20140309_005.jpgWP_20140309_006.jpg
Tak jsem dneska udělal takovou generálku před technickou, vibroval mi volant při brždění i vyšších rychlostech, takže jsem koupil brembo max s destičkama a dal jsem známému do servisu instrukce, co vyměnit :-) Nechal jsem jim víceméně volnou ruku, takže mi tam dali nějaký dražší lepší silentbloky ramen, vyměnily nějaky součásti stabilizátoru, čepy řízení, ložisko v kole... a ještě nějaký blbosti. No a další věc byla vyměnit olej a všechny filtry + opravit pravej ostřikovač u spolujezdce ... Za celej den práce si naúčtovali jen 900 + 400 kč za geometrii + 6000 za matroš. (+ mi ještě doporučil vyměnit příště homoklouby, tak to vidím po zkouškovým na další návštěvu)
A jako bonus! Nasadili mi RS koncovku výfuku, takže dozadu koupím z další výplaty křídlo a prdelka bude v cajku! :-) :palec:
Tak jsem zajel Brembo Max na předku a jsou super :-) Potvrzuji, že při intezivním brždění cca ze 170 na 60-70 jsou slyšet (dá se to přirovnat k hučení pneumatik), ale není to vůbec výrazný a musel jsem se na to soustředit a chtít to slyšet ... se zapnutým rádiem to ani nepostřehnete.
Jinak mám v merku nové kola, líbí se mi 7 paprskáče nějaký, jak dávaj BT Design na svý octávky viz:
http://www.bt-design.cz/galerie/octavia-2
Nevíte hoši nějakej tip na 7 paprskáče, které by se hodili na moji černou Octuli, podobný těm od BT designu? Měli by to být 18". Díky moc za linky a tipy!!!! :pivo:
Chlapi potřebuju někde seriózně koupit prahy ... po minulým majiteli byly promačknutý ve předu, jeden prej zavinil vlastní vinou (super nejlepší hever co je u rezervy), na druhym mu to zas pokurvili někde v servise ...
Bohužel jsou v takovym stavu, že už to asi nikdo neopraví :-( Už to odspod odpadává a není to pěkný. Kupoval jste někdo někde prahy na netu za slušnou cenu? Koukám a jsem z toho jelen:
http://autodily.prodilnu.cz/prah-skoda-octavia-i46027-9.html
http://www.e-cat.cz/p-104214/sortiment-podle-dodavatele/p-prah-original.html?cPath=1314088_1960792_1960793_1980443_1980461_1980476&utm_source=heureka.cz
Jeden za 700 a druhý přes 3000? Jaký je v tom rozdíl sakra :wallbash: Ještě se musím kouknout na CC autodíly, třeba tam jELDA něco má, ale teď už musím valit na LINgebru :lool:
Chlapi, nevíte o někom, kdo by měl 17" TN1 Tomasony na Octávce? Chtěl bych vidět, jak to vzhledově vypadá, viděl jsem 16, to se mi nelíbilo a 18 jsou pěkný ... akorát se bojím, protože často jezdím v 5 lidech + kufr plnej batohů, tak to by ty 18ky asi nebylo to pravý ořechový. Tak prosím, jak na Octe vypadaj ty 17ky? :-P
