kodovanie corneringu v rapide
Guest Miki0207
ahoj som tu novy a obraciam sa na Vas s prosbou o pomoc. Mam novu rapidu vo vybave elegance ale nasi cesky sudruhovia niekde urobili chybu a dost tu výbavu okrasali ale po mesiacoch nepredaja tohoto modelu to tam uz davaju. Ale ja som mal smolu ze som kupoval showroomove auto kde to nie je. a ked som to napojil na VAG a nakodoval tak to aj tak neislo a este to ukazovalo chybu ze vypalena ziarovka . Neviete ako sa to da aj bez toho aby som musel menit RJ vo volante???
  • o 11 měsíců později...
  • o 3 roky později...
Ahoj, v ridici (09) jednotce sveho Rapida Spaceback, mam bit pro Corner funkci a na pozici pojistek pripravene misti pro pojistku.
Bohuzel bit dokodovat nelze. Jedna se o duvod chybejici pojistky a kabelaze? Nebo bude i presto BCM jina? Diky za info chlapaci a pripadne schema zapojeni.
Tak mam smulu? Ackoliv v kodovani tato moznost je, BCM mam tuto ?
Upraveno uživatelem PaulGreen
Dodatek BCM ve vozidle
