Guest Miki0207 Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 ahoj som tu novy a obraciam sa na Vas s prosbou o pomoc. Mam novu rapidu vo vybave elegance ale nasi cesky sudruhovia niekde urobili chybu a dost tu výbavu okrasali ale po mesiacoch nepredaja tohoto modelu to tam uz davaju. Ale ja som mal smolu ze som kupoval showroomove auto kde to nie je. a ked som to napojil na VAG a nakodoval tak to aj tak neislo a este to ukazovalo chybu ze vypalena ziarovka . Neviete ako sa to da aj bez toho aby som musel menit RJ vo volante??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 auta s cornerem mají trochu jiné zapojené mlhovek, právě přes BCM jednotku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
viky58 Odesláno Březen 7, 2014 Sdílet Odesláno Březen 7, 2014 rapid z cornery maji jinou BCM ! na konci by mněla mít 087 číslo ja mám na svojem rapidu 086 a na cornery mužu zapomenout :) ta jedntoka nemá piny na cornery když tak mně opravte 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petro Odesláno Únor 19, 2015 Sdílet Odesláno Únor 19, 2015 Pokud se vymění BCM jednotka 086 za 087 jdou nakódovat cornery, nebo je nutná i kabeláž. Připadaně co je k tomu ještě nutno dodělat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maco123 Odesláno Únor 19, 2015 Sdílet Odesláno Únor 19, 2015 Mám rapid bez corner a určite sa to da urobiť. Jeden v PE to robí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Únor 19, 2015 Sdílet Odesláno Únor 19, 2015 Dorobiť sa dajú.. okrem tej jednotky je nutná aj kabeláž ku každej hmlovke a nejaké prepojenie.. potom samozrejme nakódovanie, ale bez tej kabeláže to nejde.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PaulGreen Odesláno Květen 26, 2018 Sdílet Odesláno Květen 26, 2018 (upraveno) Ahoj, v ridici (09) jednotce sveho Rapida Spaceback, mam bit pro Corner funkci a na pozici pojistek pripravene misti pro pojistku. Bohuzel bit dokodovat nelze. Jedna se o duvod chybejici pojistky a kabelaze? Nebo bude i presto BCM jina? Diky za info chlapaci a pripadne schema zapojeni. Tak mam smulu? Ackoliv v kodovani tato moznost je, BCM mam tuto ? Upraveno Květen 27, 2018 uživatelem PaulGreen Dodatek BCM ve vozidle 0 Citovat Odkaz ke komentáři
