Správně zapojené rádio ?
Dobrý den,dnes jsem na své O1 měnil rádio (původní Sympony) a potřeboval bych poradit se zapojením.
K zapojení sem použil redukci,která byla přiložena k rádiu,ale zůstal mi volný jeden konektor ( viz příloha post-25456-0-70700100-1364387717_thumb.jpg ).Co s ním?
Rádio (CD,usb) fungují,jen při ladění rozhlasových stanic to nic nenajde.Při manuálním pouze jednu.Souvisí to nějak s tím volným konektorem nebo bude nutné vyměnit anténu? Jinak všech 8 repro hraje a centrál také funguje.
Dále mi při zapojování vypadl jeden kabel (viz příloha post-25456-0-86996500-1364387727_thumb.jpg) z regulátoru vyhřívaní sedaček.K čemu slouží?Bude nutné ho zapojit zpět?Zatím jsem ho nechal odpojený. Předem díky za pomoc.
