horky99 Odesláno Březen 27, 2013 Sdílet Odesláno Březen 27, 2013 Dobrý den,dnes jsem na své O1 měnil rádio (původní Sympony) a potřeboval bych poradit se zapojením. K zapojení sem použil redukci,která byla přiložena k rádiu,ale zůstal mi volný jeden konektor ( viz příloha ).Co s ním? Rádio (CD,usb) fungují,jen při ladění rozhlasových stanic to nic nenajde.Při manuálním pouze jednu.Souvisí to nějak s tím volným konektorem nebo bude nutné vyměnit anténu? Jinak všech 8 repro hraje a centrál také funguje. Dále mi při zapojování vypadl jeden kabel (viz příloha ) z regulátoru vyhřívaní sedaček.K čemu slouží?Bude nutné ho zapojit zpět?Zatím jsem ho nechal odpojený. Předem díky za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Březen 27, 2013 Sdílet Odesláno Březen 27, 2013 Treba dokupit fantomove napajanie anteny!!!!!!! A radio bude chytat stanice. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Březen 27, 2013 Sdílet Odesláno Březen 27, 2013 A také prohození ISO pin4 a pin7. Trvalé +12 a S-kontakt 0 Citovat Odkaz ke komentáři
horky99 Odesláno Březen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 27, 2013 Děkuji za rady. Jinak to prohození ISO pinů jsem měl již z "výroby" :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
