Outdoor obleceni
MichalF
Garmont jsou super botičky. Měl jsme NAGEVI. Jen jsme měl smůlu že jsme chytil špatnou serii podrážek a dvakrát jsme po roce rozšlapal podrážky. Jinak na Garmont nedám dopustit. Teď mám kotníčkový Lafumy a taky super. Jak na zimu tak v létě přešli půl Korsiky a naprosto pohoda. ;-)
Spodni pradlo: ted nejcasteji kupujeme od klimatexu - maji docela rozumne ceny.
Od Moiry uz jsme si docela dlouho nic noveho nekoupil, dokonce bych rekl ze trochu zaspali dobu.
Obcas koupim i v pracovnich pomuckach nejakou neznamou znacku, jednou mi mati koupila neco od Jitexu a to se taky da.
Cca pred 2 lety jsme koupil zene k vanocum neco z Devoldu, ona si to pochvaluje, ale je to docela dost drahe.
Jinak tech znacek - a to i ceskych - je docela dost.
Garmonty nejsou spatny,mam je taky uz cca 2,5 roku a spokojenost..Nicmene mam i info,ze reklamace vyrizujou kladne tak z 95%.. ;)
A co se termopradla tyce,zkousel jsem Moiru,neco malo mam zkusenosti se Senzorem a mam asi dve trika od Jitexu...Nic z toho me nenadcho ve srovnani s CRAFTem, kterej maka naprosto dokonale a i treba dvou letech porad pruzne,elasticke,drzi tvar a funguje..Je to sice trosku drazsi,ale je to top...Ja uz bych asi dnes nesel do jineho..A pokud jo,muselo by me o tom neco hooodne presvedcit... :lol:
Z dalsich vrstev me hodne nadchnul Direct Alpine,Lafuma apod..Klasika... :D
Jojo, Garmontiky zatim slouzi paradne, nejaka kaluz snih blato nezajem proste projdes :palec: Moc fajnove.
Termopradlo zatim jedu moiru a z te zas tak nadsenej nejsem, proste sem od toho cekal neco vic. Ted sem koukal na senzor, od kteryho nejaky jiny hadry mam a sem s nima spokojenej, takze ouvidim. Holt kouknu i co nabizi craft, kdyz ho tak vychvalujes.
Jojo, Garmontiky zatim slouzi paradne, nejaka kaluz snih blato nezajem proste projdes :) Moc fajnove.
Mas na Garmoše i impregnaci ve spreji?Taky dobra vec..Skvele odpuzuje takovou tu "povrchovou" vodu.. :palec:
Hele,jako ten Craft muzu opravdu jedine doporucit..Myslim,ze kdyz vemes na zkousku triko z rady Pro Zero /Pro/, nebudes tech penez litovat..
Ja osobne pouzivam hlavne tuhle radu..Tricka,jak kratky,tak dlouhy rukav, 3/4 spodky-ideal na lyze a mam i kuklu. http://www.craft.cz/index.php?section=esho...;sub_prod=pro_m
Letos sem i od jeziska objednal jeste triko rady Pro Warm,ktery hodne vychvaluje moje zimomriva sestra,predevsim :palec:http://www.craft.cz/index.php?section=esho...prod_type=triko
Pak jsem si jeste nechal najezit triko s windstoperem,na coz jsem hodne zvedavej http://www.craft.cz/index.php?section=esho...prod_type=triko a abych byl za fesaka,tak i mikinu :D
V na leto mam par trik rady Pro Cool a taky myslim fungujou dobre..Na kolo je to supr..i jsem ho mel,jak jsme jezdili.. :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
