motor AUQ
Guest redziRS
nazdar.som tu novy a tak tu toho moc precitane nemam ale ani mi to nepripada ako bezna zavada takze asi by som to tu zbytocne hladal....uplne pri beznej a plynulej jazde mi len odrazu za jazdy padli otacky a zacalo svietit mazanie a zacitil som v aute akoby cosi zhorelo...ked som sa ho pokusil nastartovat tak uz len tocilo a tocilo ale ziadna znamka zeby chcel motor chytit....vsimol som si aj ze pri zapnuti kluca sa mi rozsvietili vsetky kontrolky okrem jednej..tej orandzovej ,,kontrolka motora,, ..tak som to len odtiahol a dneska sa na to chcem ist pozriet...ak by ste niekto vedeli co stym moze byt tak za rady vopred dakujem
Padly otáčky, auto zastavilo a nejde nastartovat... neprasknul ti rozvoďák ?
Jinak mazání svítí buď nízký tlak nebo hladinové čidlo, ale to poznáš až koukneš na olej .. nízký tlak může být zanesený síto dole ve vaně.
Rozhodně bde lepší než zkoušet znova startovat zkouknout rozvody a připojit to na VAG a přečíst závady..
