čištění klapky felicia 1.3 MPI
Otevřít kapotu motoru,stáhnout umělohmotnou hadici na straně u umělohmotnýho krytu motoru,povolit sponu a stáhnout hadici s odvětrání víka ventilů,
ted 5kou imbusem povolíme 3 imbusy jenž drží samotný umělohmotný kryt,kryt je přes gumový těsnění nasazen na klapku sání tak to z ní opatrně stáhnem,kryt si natočíme a s uchytu vycvaknem hadičku viz foto
ted se zaměříme na samotnou klapku-vycvaknem z ní elektrický konektor,stáhnem lanko ovládání plynu,vycvaknem s držáku samotný bovden s lankem a stáhnem s klapky obě hadice viz foto
upraveny_Obraz1056.jpgupraveny_Obraz1057.jpgupraveny_Obraz1059.jpgupraveny_Obraz1058.jpgupraveny_Obraz1063.jpg
ted 30kou torxem povolíme a vytočíme 4 šrouby jenž drží samotnou klapku a klapku sundáme při sundavání pozor pod klapkou je těsnění at si ho zbytečně neponičíte :)
upraveny_Obraz1062.jpgupraveny_Obraz1061.jpgupraveny_Obraz1060.jpgupraveny_Obraz1064.jpgupraveny_Obraz1070.jpg
ted klapku důkladně vyčistíme lze použít čistič na brzdy,technický benzín,naftu.
vyhnul bych se použití acetonu či ketonu :wallbash:
upraveny_Obraz1065.jpgupraveny_Obraz1066.jpgupraveny_Obraz1067.jpgupraveny_Obraz1069.jpgupraveny_Obraz1068.jpg
po té co vyčistíme klapku vemem jehlový pilník a očistíme kontakty konektoru klapky a stříknem je kontaktolem
ted si klapku otočíme a odpertlujeme z boku ten dekl viz foto,pod deklem se nalézá srdce klapky zkouknem kolečka zda nejsou nák špinavý popřípadě je vyčistíme a jemně máznem vazelínou,kouknem a proměříme funkci mikrospínače a očistíme i tu odporovou dráhu já jí máznul kapku diavou
já sem to víc nerozebíral ani sem se nesnažil se prát s ozubenými koly nebylo třeba
po té se vrátí dekl a opětovně zapertluje
klapku namontujem zpět do auta a vše složíme
po složení auto natočíme a ohřejem na provozní teplotu cca 80stupnů a za pomocí programu Motordiag který je volně ke stažení
http://www.motordiag.cz/msm/index.php provedeme reset klapky :palec:
Upraveno uživatelem pavel71
  • o 5 měsíců později...
Ahojte.Taky mě čeká to čistění,tak se chci zeptat:musí se to nastavovat,když jí jen vyndám,vyčistím a znova namontuju,aniž bych s ničím dalším hýbal?Neupraví se to nějak samo po znovu zapojení baterie?Díky za info
PS:taky vyčištěno a pohoda.Snažil jsem se s tou klapkou nehýbat a po namontování je to bezproblemové i bez přenastavení....
  • o 2 roky později...
