Guest marwik73 Odesláno Duben 15, 2013 Sdílet Odesláno Duben 15, 2013 Zdar lidi, mám takový malý problém s řazením u svý Octávky. Verze 1 r.v.1998 typ AEE. Při řazení rychlostí mi jde řadící páka cca o 5 až 7 cm dál než by měla. Když mám zařazeno, tak jde s pákou pohybovat + - 5 cm na dopředu i dozadu. Můžete mi někdo poradit co s tím? Předem díky za rady. Ještě mě tak napadlo, může se stát, že bych ve svým mazlíkovi měl kulisu z VW? Jelikož žádný z obrázků, který jsem na netu našel neodpovídá tomu, co vidím, když vyháknu koženku s tím platovým rámečkem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest marwik73 Odesláno Duben 23, 2013 Sdílet Odesláno Duben 23, 2013 No tak všem děkuju za pomoc a rady. Když jsem si dneska rozdělal plastový tunel, zjistil jsem že tam mám řazení VW podle vyraženého čísla s označením GMM. A mimo jiné do motorového prostoru jde pouze jedna tyč od řazení a žádné lanovody apod. A vrchem kulisu nevyjmu. Tudíž tohle téma může admin uzavřít. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Duben 23, 2013 Sdílet Odesláno Duben 23, 2013 téma o řazení tu máme...takže nevím proč jsi zakládal nové... lanovody nemají: 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9SDI. Ostatní motorizace už mají řazení lanovody. řazení bude tutově VW...protože převodovka je VW, motor je VW... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
