klimatizace
no.. na mnohych strankach som sa docital, ze podobne prejavy ma kompresor, ale taktiez aj to, ze samostatny regulacny ventil kedysi nebol k dostani. a vzdy ked niekto prisiel do servisu s tymito priznakmi, menil sa cely kompresor, hoci mohol byt problem len v regulacnom ventile.
nehovorim, ze je to tvoj pripad. Ale ako zistit, ci ma vyznam vlozit prachy len do regulacneho, alebo rovno vymenit cely kompresor, aby mal clovek istotu, ze nevyhodil peniaze zbytocne.
Ahoj kluci, já mám problém se svojí klimačkou na sharanovi TDI 2005tka. Když je nahřátý na sluníčku, klimu nezapnu, resp zapnu ji a ona se vypíná a zapíná za jízdy, tahá to za motor, nechladí... Jakmile ale stojím pod stromem - ve stínu, nemá problém se sepnutím po startu. A to se můžu hrkat po městě, vypínat a zapínat motor, je v poho. Musím ji ale zapnout ve studeném autě. Mám nový kompresor, tlakové čidlo, snímač intezity slunečního svitu a pořád nic. Ještě je možná vadné čidlo na výparníku? Ve VW si nevědí rady - jejich typy jsou poslední tyhle dvě čidla. Počítač psal chybu něco ve smyslu vadné elektroinstalace či co. Máte někdo nějaký jiný typ? Díky!
jj mám obě dvě čísla na nálepce... No pokud je chyby v množství náplně, tak to museli naplnit dvakrát špatně. Na jaře - když jsem jí dělal servis a před pár týdny po druhé, když jsem měnil kompresor. Kámoš, co ma staré galaxy - jemu mechoš říkal, že se neplní podle štítku, nýbrž o 100g méně. Takže doporučuješ ji vypustit a znovu nafouknout? Ok, ale pojedu do jinýho servisu...
