klimatizace
Zdravim. mam sice vw caddy , ale motor je z OII, 1,9 TDI PD 77kW, BJB. a odisiel mi klimakompresor, kupodivu az teraz pri 165 tisic km. povodny tam bol Zexel 1K0820803N, ale zevraj casto odchadzali, tak sa nahradzuju, a teraz otazka, ktory vybrat? Valeo, Sanden alebo Delphi??? chcem ho objednat odtialto, moze byt?: http://www.skoda-dily-skladem.cz/vyhledavani/?search=klima&go-search=OK&page=2'>http://www.skoda-dily-skladem.cz/vyhledavani/?search=klima&go-search=OK&page=2 diky za rady, martina
Zdravim. mam sice vw caddy , ale motor je z OII, 1,9 TDI PD 77kW, BJB. a odisiel mi klimakompresor, kupodivu az teraz pri 165 tisic km. povodny tam bol Zexel 1K0820803N, ale zevraj casto odchadzali, tak sa nahradzuju, a teraz otazka, ktory vybrat? Valeo, Sanden alebo Delphi??? chcem ho objednat odtialto, moze byt?: http://www.skoda-dily-skladem.cz/vyhledavani/?search=klima&go-search=OK&page=2 diky za rady, martina
chalani idem sa vas opitat mam problem s klimatizaciou na vagu mi ukazuje ze je nedostatok freonu v klimatizacie ze je po uroven je mozne ze mi nebude vobec chladit klimatizacia a nebude sa spustat ventilator klimatizacie. mam dvojzonovu automaticku klimatizaciu dakujem za radu
Guest chipmann
Sam jsi si odpovedel
Zdravim,
pri aktualnich vedrech mam pocit ze klima malo chladi.
Pri merani teploty ve vydechu som nameral 16°C Namerane po cca 10km, klima nastavena na AUTO/teplota LO. Klima bola doplnena 8/2012, kabin. filtr 03/2013.
Pripadne ake hodnoty a kde nacitat vo VAGu - tlak media, tlak kompresoru....
Dik
Ahoj,
nejdříve klima nejela vůbec, nechal jsem doplnit medium, bylo to úplně prázdné, pak v servisu zjistili, že je nejspíš vadný čidlo tlaku, vymněněno. Ted diagnosika ukazuje chybu:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Typuju vadnej kabílek, setkal jste se s tim někdo, může mi někdo říct kterej kabel to je?
Zdravim,jak asi trvá náběh klimi než začne chladit? O II 1,9 tdi 2008,moc ji teda nepoužívám ale když po dellší době tak to trvá cca 5-7 minut v těhdle vedrech jinak je plněná a je to stejný jako před tím.(před tím jsem měl opla a tam chladila cca do 30ti vteřin tak nevim)Díky za info
Zdravim vsechny. Nevim jestli tuto mou otazku vkladam do spravne rubriky ale potrebuju trochu pomoct. Odesel mi kompresor, mam 1.9tdi 77 kw s DSG a mam tam Sanden 1K0 820 808 FX dle etky. Ve škodovce mi rekli ze si mam vybrat radeji jineho vyrobce. Tenhle je pry dost poruchovy. Muzete mi poradit kompresor od jineho vyrobce? S konkretnim etkovym cislem at neudelem chybu. :rolleyes: A neznate nekoho spolehliveho od koho by se dal za rozumnou cenu koupit kompresor novy??? Dekuju za vasi pomoc :rolleyes:
Ahoj, potřebu poradit. Nechladila mi klima (prý netlakoval kompresor). Nechal jsem ho tedy v servisu vyměnit. Nyní sleduji že opět přestává chladit. Věc které jsem si všimnul je, že barvivo uniká z vypouštěcího šroubku oleje na kompresoru. Jsou dvě přičiny, buď je v systému vysoký tlak a chladivo se dere ven přes pojišotvák což je poblíž onoho šroubku nebo netěsní ten vypouštěcí šroub. To má ale nějaký důvod, je možné, že by systém byl špatně vypláchnut a zanesl se vysoušeš klimatizace? Nevím jak mám postupovat, v servise mi jistě poradí vyměnit chladič a podobné nesmysly. Na kolik je pojišťovák nastaven? Mohu tlak kontrolovat kontinuálně během jízdy přes diagnostické menu climatroniku. Jaký je maximální provozní tlak? Také jsem si všimul, že při maximálním výkonu kompresoru vzroste okamžitá spotřeba o cca 0,5L nafty. Je to vpořádku? Díky
Nevíte někdo prosím, jaká je podmínka spuštění ventilátoru při chlazení klimatizace u OII 2005 Climatronic? Je to podmíněno tlakem v soustavě? Mám podezření že se mi ustřihnul kompresor při zadření. Dle diag. řídící napětí do kompresoru jde, tlak se nehne a ventilátory se neroztočí. Jde pouze slyšet při zapnutí AC cvaknutí z motoru (zřejmě relé). Asi byl uník a nevěnval jsem pozornost syčení v interiéru při zapnuté klimě. Teď zjištuji zda je opravdu kompresor KO. Předpokládám, že z venčí se to poznat nedá, pouze po demontáži kompresoru... Díky za rady.
Ahoj. Menil uz niekto v domacich podmienkach regulacny ventil na klima kompresore?
Zaujimalo by ma, ci je nutna demontaz celeho kompresoru kvoli pristupu, alebo sa to da nejako gynekologicky aj bez demontaze.
Mam OII, 1,8 TSI, r.v. 2010.
DIk.
No, mam to bez farbiva, tak......musim na to pozriet, ale asi sa demontazi nevyhnem. Ide uz len o to, ci to pojde odspodu bez nutnosti rozobrat cely predok. Reg ventil risknem ebay.
Mam pomaly nabeh klimy, na volnobehu v minutach......ak vobec. A celkovo slabsi vykon. Aj ked je po naplneni, bez unikov. Verim, ze to bude len ten regulacny.....
