nepravidelný chod motoru
Prosím o radu zdejších odborníků. Mám vůz škoda octavia 1.9 tdi 66 kw r.v. 2001 - turbo z 81ky. Turbo mi nasálo olej, motor jsem zastavil na 4000 otáčkách. Demontoval jsem turbo - má axiální vůli cca 5mm, sací turbínka oleštěná. Po nasazení druhého turba ( vyčištěný interkoler, vyčištěný EGR, sání, klapka + komplet potrubíčko) motor nejde pravidelně. Cuká, jako by chtěl jít ven. Při otáčkách nad 1100 se sklidní, motor jde do otáček bez problémů. Diagnostika - bez závad. Tlaky motoru v pořádku. Dal jsem druhé vstřikovače z 66ky, také špatný chod. Fakt nevím co dál dělat. Můžete mi někdo napsat jak rozeznám vstřiky 66 a 81 kw? Asi nějaká čísla na tělě vstříků a také při jakém tlaku mají otevřít 66ky a při jakém 81ky. Děkuji Vám uctivě za rady, informace a názory. Bestdrak
