Skladana zelena kraska
Jen jestli vse funguje jak ma :D Mel jsem drobet obavu o motor,protoze se pri prudkem seslapnuti plynu chveje.Nakonec sme dosli k zaveru ze na tento motor je to asi moc.No ale zalezi jak se stim jezdi.Tak ze nekdy na podzim jeste bude par uprav a snad se dostanem na 175hp a 400Nm :D To uz ale bude opravdu finale.Pak si nejspis zacnu skaladat new motor do zasoby :D
