nepravidelná spotřeba
Zdravím.Mohu Vás poprosit o radu.Při volnoběhu mě ukazuje vyšší spotřebu.Projevuje je to tím,že při rozjezdu je to normální a např.při zastavení na semaforech se mě to zdá divné když spotřebu mě to ukazuje např. 5L/100km.4ím by to mohlo být?Díky za rady. Je to totiž moje přvní auto tohoto typu 1.9 SDI.
A dalo by se to nějak udělat aby mě to ukazovalo L/hodinu?
A tedy když mě to třeba ukazuje na volnoběh např.: 5.1L/100km není to nějaký špatný parametr v ř.j, např. dávky paliva?
A ještě jeden dotaz dá se nějak nastavit tovární parametry v ř.j. ? Je to tedy 1.9 sdi 50KW r.v. 2000.
kde bych mohl sehnat všechna tovární nastavení pro ř.j.?To abych eventuálně je mohl překontrolovat.
Díky moc
PC si pamatuje poslední údaj a ten zobrazuje. Prostě předface se nepřepíná na l/hod.
Takže když já dojedu do křižovatky pod plynem a pak stojím na volnoběh, tak mi PC ukazuje klidně 8l.
PS: jaký tovární nastavení? ŘJ má samoučicí program, takže se přizpůsobí podmínkám, jízdnímu stylu atd. "Tovární nastavení" uděláš leda, tak že na noc odpojíš baterii...
Upraveno uživatelem TomášT
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
