nepravidelná spotřeba
Zdravím.Mohu Vás poprosit o radu.Při volnoběhu mě ukazuje vyšší spotřebu.Projevuje je to tím,že při rozjezdu je to normální a např.při zastavení na semaforech se mě to zdá divné když spotřebu mě to ukazuje např. 5L/100km.4ím by to mohlo být?Díky za rady. Je to totiž moje přvní auto tohoto typu 1.9 SDI.
A dalo by se to nějak udělat aby mě to ukazovalo L/hodinu?
A tedy když mě to třeba ukazuje na volnoběh např.: 5.1L/100km není to nějaký špatný parametr v ř.j, např. dávky paliva?
A ještě jeden dotaz dá se nějak nastavit tovární parametry v ř.j. ? Je to tedy 1.9 sdi 50KW r.v. 2000.
kde bych mohl sehnat všechna tovární nastavení pro ř.j.?To abych eventuálně je mohl překontrolovat.
Díky moc
PC si pamatuje poslední údaj a ten zobrazuje. Prostě předface se nepřepíná na l/hod.
Takže když já dojedu do křižovatky pod plynem a pak stojím na volnoběh, tak mi PC ukazuje klidně 8l.
PS: jaký tovární nastavení? ŘJ má samoučicí program, takže se přizpůsobí podmínkám, jízdnímu stylu atd. "Tovární nastavení" uděláš leda, tak že na noc odpojíš baterii...
Upraveno uživatelem TomášT
