Teplota oleje
Řešil jste někdo teplotu oleje v autě, kde jsou tyto budíky?
Palubní PC ukazuje spoustu informací, ale teplotu oleje, která by mě u TDI celkem zajímala, tam asi není. Přitom auto s long life olejem, by čidlo na teplotu ojele mít mělo, takže auto teplotu oleje zná. Máte někdo tyto budíky s teplotou oleje? Kde to čidlo kdyžtak v autě hledat? Auto koupeno 12.2006.
Takže pro mě by to znamenalo novější budíky a popř. ještě Polaris. Tak to mám smůlu. Náhodou toto někdo nemáte? Jestli to někdo dotáhnul do konce a třeba to prodává? Odkud tam bere teplotu? Mě by to stačilo bohatě.
forum.skodahome.cz/topic/120733-mereni-teploty-oleje-a-voltmetr/
Toe sice pravda ale nemusím mit přeplněny maxi dot ruznymi informacemi ktere ani nepotrebuji napr. Na sve byvale OI jsem mel take takovou vychytavku jmenovalo se to J-dot a bylo to strasne jednoduchy a prehledny a hlavne to nestalo takovou raketu nezlobte se ale neni to zrovna nejlevnejsi vec takze za mne proste ne ..... i kdyz jsem jeden cas o tom vazne uvazoval
  • o 4 roky později...
Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak zkusím tady. Koupil jsem OBD2 Bluetooth modul a přes aplikaci Torque si bez problémů vyčtu dost informací. Jen pro mě podstatnou teplotu oleje ne. Když si vyberu v seznamu Engine oil temperature, tak neukazuje nic. Ve VCDS jsem ale schopen teplotu vyčíst. Myslím si, že PID adresa, na které se dá vyčíst teplota oleje, není standartní, tudíž Torque nic neukazuje, ale má možnost zadat vlastní PID adresu a z ní číst hodnotu. Bohužel VCDS PID adresy neukazuje, tak nemám jak zjistit tu potřebnou adresu. Tak se chci zeptat jestli tohle někdo již neřešil a adresu případně zná? Byl bych za to moc vděčný.
Později přidám screeny z VCDS a Torque.
Auto je jinak vyrobeno 12/2006. Budíky jsou maxidot.
Prozatím děkuji
Upraveno uživatelem stanis64
přídání screenů
