Problem s výkonem octavia 66 kw r.v.2002
Guest lubo68
Vypadá to jako 2 různé problémy. Možná. Když nejde auto do výkone a po vypnutí opět jede, bývá často problém s plnícím tlakem a uato padá do nouzového řežimu. Ale ještě nikdy se mi nestalo, že by to mělo za následek zvuk LAKATOŠOVA TRAKTORU. Asi bych se zaměřil na to, proč nejde nastavit správná hodnoto předstřiku. Klidně může být K.O. palivové čerpadlo. Tankuješ jen u pumpy, nebo tam občas naleješ něco z kanystru "od kámoše z návěsu"? Abychom vyloučily, že tam nemyhlo normální cestou vniknout nečistoty...
