Jeřáb
185 -
Vše od uživatele Jeřáb
Ahoj Martine, koukám, že už jsi dal fotky ze soboty - byla to hrůza, divím se, že mu auto nechytlo od nějaké skratu, ale jako vždy jsi to dal do pořádku na 1a s hvězdčkou :-) Na fotkách to nevypadá tak hrozně, jako ve skutečnosti...
Pokud chceš jezdit na ohraničený servisní interval (výměna po 15000km), tak můžeš použít jakýkoliv typ oleje, který splňuje normu VW 505.01.. Však přikláněl bych se raději ke koupi značkového oleje, aby byla alespoň jistota, že normu nemá jen samolepka na obalu/sudu :-)
Jestli máš přípravek, tak je to v pohodičce :D
Váha vzduchu, turbo, ventil N75, vadné vedení k N75. Na víc bych to nevyděl, to jsou nejčastější závady. Co napsala diagnostika?
Jedeme dle kalendáře, takže jestli je tam free, zaměstnanci budou doma lenošit, jestli se má makat, tak budou makat :D
Hmm, tak tady to už asi nevymyslíme. Chce to zvednout a trochu zaskoumat. Určitě to nebude nic složitého, jak odhalit závadu, ale bez auta Ti těžko řeknu. Kdyby jsi chtěl, zastav se v servisu a mrkneme Ti na to.
O.K.. Zkus tento týden, pak už je ten další týden Štědrý Den...
Bohužel jen v týdnu. Respektive, já dělám skoro non-stop, ale jelikož jsem teď po úrazu, tak dělám jen administrativu, či prodej, tak koupit si ventil o víkendu, nebo převzít zakázku na servis, není problém, ale mechaniky tu mám jen po-pá.
V tomhle případě bych to na geo neviděl. To pak v zatáčkách pískají gumy, nebo auto táhne ke straně, je nestabilní...
Máme manuál klima, tak diagnostiku neuděláme, ale v ŘJ motoru by mělo jít prověřit, jestli posílá impuls pro kompresor, ale jak říká Váša, pokud běží větráky, systém by měl být v pohodě, jinak kdyby nebyla v pořádku jedna z nutných podmínek pro funkci klima, tak relé klima ty větráky nesepne. Zastávám názor Váša. Změř, třeba přes žárovku, nebo nejlépe multimetrem na svorkovnici kompresoru, jestli se objevuje/mizí napětí dle toho, jak ovládáš z kabiny klimu. Pokud bude problém, proměř ohmmetrem, nebo pípákem, průchodnost kabelů relé x kompresor. Vždycky se u problému s klima jede od zkoušky funkce kompresoru a pak se selektivně vylučuje. Samozřejmě diagnostika je dobrým pomocníkem.
Divné a proběhlo měření a laborace s diag? Jak jsem psal, vyčíst pamět často jen nestačí. Taková velká diagnostika trvá třeba i hodinu... Tohle škubání často nezpůsobuje mechanická závada...
Nechávám si lakovat v místní, smluvní lakovně, kde mi dělají lak za 2700kč. Jsou i levnější, ale trvá jim to, nebo špatná kvalita, nebo na Tebe koukají jako na blázna, když si nepřevezmeš auto, protože tam najdeš mini vady v laku. Tady né, tady je spolupráce na úrovni, tak jsem od těch lacinějších upustil. Respektive dnes je to cena průměrná, těch 2700kč. Znám i podstatně dražší. Třeba každý autorizovaný servis. Tam vyjde lak nárazníku cca jednou tolik. Nárazník půjde přidělat. Řekl bych, že parkuje nad obrubníkama a jak vycouvává, nechám tam ten nárazník. Na fotce se mi zdá, že je něco s pravým krytem pod motorem... Jestli chceš, můžeme se domluvit, kdy by jsi dorazil. Ventil a nárazník. Případně cinkni tel.: 777788869 - Honza Jeřábek
Výměna ložiska trvá hodinu, ty dne :-) Co máš za motorizaci? A proč Ti to měnily, když bylo dobré? Dá se to v pohodě poznat, jestli je špatné, když máš vyhozenou poloosu. Asi bych nadával, kdybych platil za něco zbytečně. Kdyby to hučelo na obě strany, mohla by to dělat převodovka, respektive diferenciál.
Jak píše KONNY, VAG je nutné. To že si nevědí ve Škoda rady, je normální. Tyhle závady a nespokojené zákazníky ze Škoda řešíme normálně. Zatím naštěstí k jejich spokojenosti. I když někdy to jsou zámr.., jako čert. Jinak klapka může být čistá a přitom současně vadná! Bez diagnostiky to je o ničem. Zjisti co to píše a hoď sem protokol a pak můžeme laborovat dál. A pozor, pokud nic diagnostika nenapíše, tak to neznamená, že je vše po elektronické stránce v pohodě. Až Ti jí někdo bude dělat, tak ať zjistí komplet náběhy všech čidel, akční členy, atd...je toho hodně a načíst pamět závad bohužel nestačí. Jinak ten nádech na vzduch s tím nemůže mít spojitost. Máš tam bohužel jednoznačně jiný problém.
Tak 60kč na hodinu je hukot. Tady je vidět, kam putují dotace z Evropských fondů. Na mechaniky do pšonkova :-)
Pošli SZ s fotkou, ať mám představu, co se s tím dá dělat... Jinak mi používáme lepidlo jen na čelní skla a nenýtujeme nárazníky, nějak se snažíme vyhýbat bastlení, tak pokud to je moc poškozené a nárazník je na výměnu, tak bych Ti bohužel nemohl vyjít vstříc :-( Nárazník nový v originál laku by Tě ode mne vyšel tolik, co stojí jeho nalakování, což není myslím špatné. Co jí dát na přední tlumiče distanční orígo podložky, co má verze 4x4. Cca o 2cm se to zvedne. Nebo možná už jsou unavený pružiny a tak kárka sedí víc, než jí je zdrávo. Ale jestli je to jen ze spodu, mělo by s tím jít něco podniknout...
To by mne zajímalo, kam ty pšonkové chodí na tyhle ceny, když jenom matroš stojí víc, než Ty dáš za komplet opravu.
Jé super spolupráce, když pošleš VIN. Tak to má být Tak jsem koukal a měl by jsi tam mít 1J0906627A. Ten máme originální skladem. Cena 956kč. Normálně ve Škoda 1682kč. Více info o mne: WWW.AUTOSLUZBY-JERABEK.CZ . Mohu v případě zájmu poslat balíkem a do 24h je u Tebe, nebo možná montáž u nás v servisu. Ten nárazník je na tento vůz? Takže modrá tmavá metal. Mohu se podívat, jestli nemám new nárazník v originál laku...
TO Montenegro: Třeba to nechtějí dělat, že je to pakárna práce :-) Mezi silentbloky není žádný rozdíl - originál je jen jeden a je jedno, jestli koupíš VW, SEAT, Audi, všechny jsou naprosto identické a proto mají i stejné objednací číslo!!! Jsi v ČR? Tak trošku mám pocit, dle příspěvků, že je tam nějaké zahraničí...
Měl bych mít skladem všechny originál ventily N75. Potřebuješ ho ještě? Samozřejmě cena jiná, než ve Škoda :(
Ahoj, jakou máš klimu? Manuál, nebo CLIMATRONIC? Jinak nejsi divnej, že ji dáváš na zimu do pořádku. Než bude mráz, tak ji krásně využiješ na odvlhčování skel a až ji zprovozníš, nezapomeň ji pravidelně i v průběhu zimy zapínat, aby se promazal chladící okruh, zejména kompresor. Spíš mne zaráží, že jsi na to 1,5 roku kašlal... Edit p2p: smazano... jak si chtel... :(
Tak to Ti zrovna moc nevydržej :-) Dej ty samé jako Tomáš Garrigue Masaryk a budeš mít klid!
Můžeš naplnit bez problému vodou z městského řádu. Kapalinu použij G12, či její novější provedení G12+, G12++. Jako provozní náplň v poměru 1:1. To vypláchnutí není špatný nápad. To KENNY: jo, jo, taky se nám nedavno stalo, že new čidlo bylo špatné. Nikdy se to však předtím nestávalo a v poslední době 2x. Asi nějaká špatná série... Hlavně, že se problém v závěru jednoduše vyřešil.
Jo, jo, nemáš zač Tak schválně mužeme začít měřit, kolik Ti vydrží. Kolik vám vydrželi standardní lůžka? Jaké máte zkušenosti s ostatními výrobci?
