Guest zorro1234 Odesláno Červen 14, 2013 Sdílet Odesláno Červen 14, 2013 Zdravím, mám octávii 1,9 tdi 66kw, r.v. 1997 a v poslední době mi palubní pc na volnoběh po startu ukazuje aktuální spotřebu způsobem 15,0-15,1-15,2-15,3-15,4-15,5-15,6-15,7-15,8-15,9 a pak zase znovu 15,0-15,1... a tak běží pořád dokola, řešil jste už někdo podobný problém? Nebo to tak má být?:D Díky za odpovědi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest GaGy Odesláno Červenec 2, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2013 mě to ukazuje stejně ,ale po jizdě to jde dolů ,ale mám 1,8 Turbo Benzin 110KW + lpg :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Červenec 5, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2013 Aktuální spotřebou myslíš jako okamžitou spotřebu, nebo průměrnou za aktuální jízdu ?? Pokud ti to takhle ukazuje okamžitou spotřebu tak je to divný. Pokud ti to takhle ukazuje průměr za aktuální jízdu tak je to celkem pochopitelné, protože průměr je spotřebované palivo v poměru na ujeté km a když auto stojí a motor běží tak se ten průměr zvětšuje protože to spotřebovává palivo ale nepřibývají km. Ihned po nastartování to průměr neukazuje až když popojedeš pár metrů pak to začne počítat a pokud teď zastavíš tak ten průměr leze celkem rychle nahoru. Ale pokud ti to napočítá do 15,9 a pak to skočí zpátky na 15,0 tak to je taky divný :) Já když nastartuju a vyjedu z garáže tak mi to ukáže průměr za jízdu třeba 32l vystoupím nechám běžet motor jdu zavřít garáž a vrátím se tak počítač ukazuje třeba 80l. jakmile se rozjedu tak mi to velice rychle spadne na normální hodnoty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fenix Odesláno Červenec 5, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2013 Fúúú ...tak to neviem...ale ja som na palubnom počítači tak vysoký údaj ako 80l nevidel ani v zime tým ale preto nehovorím, že to nie je možné :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jenifer Odesláno Červenec 5, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2013 Zdravím, mám octávii 1,9 tdi 66kw, r.v. 1997 a v poslední době mi palubní pc na volnoběh po startu ukazuje aktuální spotřebu způsobem 15,0-15,1-15,2-15,3-15,4-15,5-15,6-15,7-15,8-15,9 a pak zase znovu 15,0-15,1... a tak běží pořád dokola, řešil jste už někdo podobný problém? Nebo to tak má být?:D Díky za odpovědi ahoj mel jsem neco podobneho a nakonec pomohlo odpojit na moment baterku a pak to bylo v poradku zkusit to muzes 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Červenec 5, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2013 tohle mi teda ukazuje průměrná spotřeba za jízdu při startu. Na předface budících, face budou ukazovat asi trošku jinak. Potřebuješ vidět průměrnou na deseti metrech? neřeš, jezdi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hejdid Odesláno Červenec 5, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2013 Podle me to je spravne. Pokud si dobre pamatuju predface neumela pri volnobehu ukazovat l/h takze ti to ukazuje jakoby klasickou spotrebu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
