Klasický setrvačník
Ahoj,
měl bych na Vás dotaz pánové. Budu dávat kompletní novou spojku a chtěl bych se zeptat jestli nevíte kde sehnat kompletní spojku s jednohmotnostním setrvačníkem. Chci to měnit celé jen nevím kde koupit nový jednohmotnostní setrvák. Za jakékoli informace předem děkuji.
Ta dvouhmota má své opodstatnění. Když jí nedáš, bude více vibrovat celý motor = vibrace v kabině a ztráta komfortu = velká zátěž pro silentbloky motoru = poškození = výdaje za nové. Za další, vibrace se přenášejí do převodovky = poškození ložisek = převodovka ven = výměna = peněz jak za kozu. Asi tak. A dalo by se pokračovat.
